Thema: Reisen Problem idw (seh nix) (743 mal gelesen)
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 01. Jun. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute Wie immer wenns mal wieder brennt, gießt die dIVa noch Benzin ins Feuer... Muss eine ganz normale idw einer ges. Anlage erstellen (nur ca. 2000 Teile) Tut auch alles ganz normal, bis auf die Kleinigkeit, dass ich nach dem Erstellen der Erstansicht nicht am Blatt hab! Im Browser ist die Ansicht da (auch alle BG´s sichtbar) aber das wars dann auch schon Weis wer Rat???
------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weis kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 01. Jun. 2005 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo Thomas, hatte ich auch schon des öfteren mit Inv8SP1 (ganz kleiner Ansichtsrahmen). Ich bin dann an unseren leistungsstaerksten Rechner gegangen und habe dann eine neue Zeichnung mit Ansicht ohne verdeckten Kanten erstellt und dann umgeschaltet auf verdeckt. Wodran es liegt weiß ich nicht. Mit Referenzen rumspielen hat es auch schon mal gebracht. Viel Glück Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2005 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Mit dem Umschalten der verdeckten Kanten habe ich mich auch schon mal gerettet, geht aber nicht immer. Du kannst auch mal probieren, die Ausrichtung der Ansicht von zentriert auf festgelegt umzuschalten und zurück. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Seher (Wie passend... ich würd gerne was sehen) Ich hab keine Referenzen, und auch ohne verdeckte Kanten! Ev. liegt es daran, dass ich rel viele Reihenanordnungen in der iam. hab. (ist grad noch so zu handeln die ganze BG auf meinem Rechner) den kleinen Rahmen am Blatt hab ich auch... Was jetzt tun, wenn ich keinen anderen Rechner zur Verfügung hab??? ------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weis kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2005 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 01. Jun. 2005 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hi Thomas hatte genau das gleiche gestern. Schaue mal in der BG nach ob dort Kollisionen drin sind. KOLLISION ANALYSIEREN nur einen Satz wählen (= alles gegen alles) Wenn ja (nicht die Gewinde sondern deine Geos) erstelle eine Benutzerdefinierte Ansicht mit dem ersten Bauteil oder BG sichtbar. Nun IDW erstellen und die Benutzeransicht anwenden. Wenn ok blende das naächste BG7BG in der Iam ein Benutzerdefinierte Ansicht neu speichern und ab in die IDW. So gehst du nach und nach tiefer und findest den Übeltäter
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 01. Jun. 2005 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo, Schon versucht die .idv datei zu löschen (nach vorheriger Sicherung, versteht sich). Inventor 8 legt die dann automatisch neu an beim öffnen des Zusammenbaues. Design views gehen in diesem Fall zwar verloren aber die Ansichten können erstellt werden (hoffe ich) mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2005 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 02. Jun. 2005 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
hallo, ich denke, das leo recht hat, indem er sagt, dass eventuell fremddaten im spiel sind, ich kenn das zu genüge. wenn ich ein fremdes file bekomme, guck ich mir das zuerst in inventor in der zeichnungsableitung an, dann hab ich ein kleines ansichtsfenster, es wird gerechnet und dann ist nix zu sehen :-) dann denk ich mir oh je, jetzt muss ich wieder geld verdienen, den caddoctor in einsatz bringen, ein wenig reparieren, und dann klappt's wunderbar, sogar mit schnitten :-))
------------------ Josef (AICE)(CADDottore) Artaker Büroautomation Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2005 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute Danke mal für eure Tipps!! Es sind keine Importteile drin, und Kollisionen hab ich auch keine) Ich werd jetzt mal einen Tipp nach den anderen versuchen und schauen, ob ich´s irgendwie hinbekomm... ------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weis kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich habs jetzt über die benutzerdef. Ansicht geschafft (idv neu bringt gar nix) einen Aufriss zu erstellen. Seitenansichten und Schnitte sind auch kein Problem... Was jetzt noch toll ist, den Grundriss kann ich nicht erstellen Meine Kommentare was ich von solch netten Herumzicken halte spar ich mir lieber sonst bekomm ich vermutlich lebenslange Sperre fürs Forum ------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weis kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
