| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Layer Bohrungsinfos (283 mal gelesen)
eugen1111 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 18.01.2005 IV2011 Sim; Win7
erstellt am: 01. Jun. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF Wir haben Zeichnungsvorlagen für Inv. 9 erstellt. Da wir auch DWG exportieren müssen, aber nicht im Inventor mit dem AM-Layernamen arbeiten wollen haben wir folgendes Vorgehen. Wir haben neben den Normalen Objektstandarts einen weiteren nämlich füp acad erstellt, bei dem die Layerzuordnung mit mechanical übereinstimmt. Beim Export von DWG schalten wir nun die Objektstandarts auf mechanical um, dann export und dann wieder zurück. Jetzt besteht folgendes Problem die Bohrungsinfos und automatisch platzierte Positionsnummern werden nicht auf AM_5 umgewandelt. folgendes hab ich schon rausgefunden: Beim anklicken von platzierten Bemaßungen oder anderen Objekten steht oben im Layer Feld "nach Norm" und dahinter der Layername. bei Bohrungsinfos ist dies nicht der Fall da steht nur der Layername z.B. Symbol. das ist der Grund warum diese nicht umgewandelt werden. Hat das schon jemand bemerkt? Ist das ein Bug oder stimmt bei mir eine Einstellung nicht? MfG Eugen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 01. Jun. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eugen1111
Hallo Eugen, hab mir das jetzt mal angesehen und ziemlich viel herum gestellt. Leider kann ich da auch nichts finden, wo dazu die Einstellungen gemacht werden. Aber mir ist dann noch aufgefallen, wenn ich den Objektstandard auf die ACAD Layer umgestellt habe und die Bohrungsinfo neu erstelle, ja siehe da, dann passt auch plötzlich der Layer! Schau dir das doch mal bei dir an. PS: Herzlich willkommen hir im besten Inventor Forum! ------------------ Fg Mario [Diese Nachricht wurde von Bonkers am 01. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, DAs stimmt aber wenn ich dann die Ojektstandarts wieder zurückstelle, bleiben hier auch die Layer vom Mechanical erhalten. man kann nach dem erstellen oben rechts im Layerfeld den Layer auf "nach Norm" stellen. dann werden alle Änderungen übernommen aber das ist ja auch nicht Zweck der Sache, diese Einstellung bei jeder Bohrungsinfo zu machen. normalerweise müsste das standartmäßig auf "nach Norm" stehen. Wenn das bei dir auch auftritt liegt es also nicht an meinem System. könnte also möglich sein, dass es ein Bug ist, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eugen1111
Ja, kann schon sein! Es könnte aber auch nur so versteckt sein, das wir es nicht finden. Habe im meinem Template noch viele ISO Layer, Schriftarten, ... und was alles noch so drinen ist. Bekomme diese leider nicht als der Vorlage! Vielleicht liegt es auch daran?!?!? ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eugen1111
Zum Müllproblem, Mario: Eventuell mußt Du Deine Layer und Schriftarten noch enthaken. Stil-Editor -> Norm -> Karte Verfügbare Stile -> Haken für jede Rubrik (Bemaßung, Bezugsstelle ...) prüfen [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 01. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eugen1111
Hallo Walter, danke für deine Antwort! Die Hacken bei den ISO Sachen sind schon weg! Das "bereinigen" wäre halt jetzt noch schön! Aber das hab ich noch nicht geschafft! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eugen1111
erstellt am: 01. Jun. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eugen1111
Ohhh jaaaa!!! Danke Walter, hab schon fast alles bereinigen können! Jetzt fehlen mir nur noch die Texte, dazu muss ich aber erst den Schriftkopf anpassen, da ich dort noch die ISO Texte drin hab! Das Bereinigen hat dann über die Stilbibliotheksverwaltung geklappt! Nochmals herzlichen Dank an dich! Doch nicht mehr so ganz "nur" ein AISU? ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
