| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Bruchlinie als Zick-Zack- Linie darstellen (8978 mal gelesen)
Mathe Mitglied Ingenieur
Beiträge: 313 Registriert: 16.03.2005 AIS 2014, Vault Pro 2013, AM 2013
erstellt am: 01. Jun. 2005 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, mir gefällt nicht, das IV bei Schnitten, die irgendwo im 3D-Objekt liegen, die äußeren Begrenzungslinien der Ansicht als sichtbare Kanten darstellt und nicht entweder als Zick-Zack-Bruchlinie oder als Freihandlinie. Hat sich evtl. jemand schon mal darüber Gedanken gemacht und eine effektive Lösung gefunden? mfg Mathe
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 01. Jun. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 01. Jun. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 01. Jun. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Hallo Mathe, falls das so ist, wie Meinolf das vermutet, geht es doch mit ein wenig Nacharbeit! Also: - Schnitt erstellen - Die Kanten, die du mit Freihandlinie ersetzten willst auswählen (einzeln, oder über Fenster) RMK und Sichtbarkeit ausschalten - Skizze auf den Schnitt legen (erst Ansicht auswählen, dann auf Skizze drücken) - alle Linien, die die Freihandlinien dann berühren in die Skizze projezieren - Spline aufrufen und die Linie zeichnen (du solltest alle Endpunkte der Kanten in den Spline mit aufnehmen), ggf. einige Punkte zufügen um diese "runder" zu bekommen - Skizze beenden und fertig Habe noch nicht Versucht, was bei einer Änderung passiert! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
erstellt am: 01. Jun. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Klar Meinolf, ich würds ja auch nicht unbedingt so machen. Hab sowas eigentlich noch nicht benötigt. Falls der Schnitt im Modell endet, ist ja IMHO eine Sichtbare Kante schon richtig. Aber mal sehen, was Mathe eigentlich dann wirklich machen will. Ansonsten muss er damit seine Erfahrungen eh selber machen. Ich hab es so nict in Verwendung! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2005 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ihr habt mein Anliegen schon richtig "interpretiert". Ich bin aber trotzdem der Meinung, das ein i m Objekt endender Schnitt n i c h t mit einer sichtbaren Körperkante enden darf. Wenn ich so eine Zeichnung bekäme, würde ich mich sicher fragen, was das für eine Kante ist. Das mit dem Linien umwandeln (im Skizziermodus) habe ich auch schon gemacht - ist mir aber auf die Dauer zu umständlich. Mir wäre schon geholfen, wenn mir jemand sagen könnte, wie ich eine Zick-Zack-Linie oder eine Freihandlinie zu den im IV vorhandenen Linienarten dazubekäme!? mfg Mathe
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 18. Nov. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Auch wenn der letzte Beitrag schon ne Weile her ist werd ich das Thema nochmal aufleben lassen. Hab auch das Problem das beim Erstellen der Detailansicht in der Zeichnungsansicht die Körperkanten als sichtbare Kanten und nicht als zick-zack Linien dargestellt werden. (so wie es ja eigentlich sein sollte) EDIT: korrekterweise fehlt natürlich noch die Schraffur für die Schnittdarstellung [Diese Nachricht wurde von Major83 am 18. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tsn Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 211 Registriert: 09.12.2005 Inventor 10
erstellt am: 18. Nov. 2008 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Hallo Major, das ist eine Ausschnittansicht, das versteht eigentlich jeder. Jedoch haben mich hier auch schon bei einigen Zeichnungen die geraden Begrenzungskanten gestört. In diesem Fall bin ich hergegengen und habe die geraden Kanten unsichtbar gemacht und mit der Mittellinienfunktion Strichpiunktierte Linien eigefügt. Dann sieht es so aus wie man es früher immer von Hand gemacht hat. Die Bruchlinie von Hand als Skizze zeichnen ist natürlich auch eine Variante. - Eine Funktion gibt es hierzu offenbar noch nicht. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
poseidon68 Mitglied Dipl.Ing Maschbau/Selbständig
Beiträge: 109 Registriert: 25.08.2008 INV(alle)+ AutoCad(alle) WIN10
erstellt am: 18. Nov. 2008 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
erstellt am: 19. Nov. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Hab die Tipps swoeit befolgt wie es ging, leider kann ich diese markierten schrägen Linien nicht auswählen und damit nicht ausblenden. [Diese Nachricht wurde von Major83 am 19. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Zitat: Original erstellt von Major83: ... leider kann ich diese markierten schrägen Linien nicht auswählen und damit nicht ausblenden.
Ich weiß zwar nicht, warum man diese Linien ausblenden sollte, aber wenn man das so haben möchte, braucht man nur in dem aktiven (dem aktiven Normstil zugehörigen) Objektstandardsstil dem Objekt "Detailschnittlinie" einen ausgeschalteten Layer zuweisen. Die Optionen "stetige Ausschnittslinie" und "Vollständige Detailbegrenzung" sind bekannt? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo Forum, ich weiß, das der Thread schon sehr alt ist. Trotzdem hatte ich gerade wieder ein ähnliches Problem. Ich habe mit dem Befehl "Zuschneiden" ein Bauteil in der idw abgebrochen. Die Bruchlinie (wurde von IV als Körperkante dargestellt) habe ich in eine ISO-- bzw. DIN-Bruchlinie verwandelt. Es waren aber keine Zacken zu sehen. Gibt es eine Möglichkeit diese Linie so zu modifizieren, dass sie eindeutig als Bruchlinie erkannt wird? (bitte aber nicht mit Skizze und Spline)
------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbaukonstrukteur/in (M/W/D) | Die OMAG ist ein international ausgerichtetes, mittelständisches Maschinenbauunternehmen aus Emden. Mit hoher Fertigungstiefe und Fachkompetenz ist sie ein globaler Technologieführer in der Betonsteinindustrie. Neben dem Kerngeschäft, der Konstruktion und Fertigung von Anlagen zur Herstellung von Betonsteinen gehören auch automatisierte Parkhäuser und Stanzen zum Produktportfolio.
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 05. Feb. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
