| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Projektionsrichtung einer Ansicht neu ausrichten (631 mal gelesen)
chris_at_web Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 9 Registriert: 03.12.2004 IV11 prof. unter xp, HP4300 bzw DELL M90
erstellt am: 31. Mai. 2005 00:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Bei der Variantenkonstruktion meines Bauteils ändert sich die Winkellage des Teils im Raum. Das funktioniert alles wunderbar nur die Projektionsrichtung in der Ansicht des Einzelteilzeichnung bleibt immer gleich, d.h. die Varianten werden alle verzerrt abgebildet. Nun die Frage: Wie kann ich die Projektionsrichtung der Ansicht nachträglich ändern? Gruß Christoph ------------------ Have a nice day Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 31. Mai. 2005 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris_at_web
technologe Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 06.10.2004 P4 3200 MHz; Quadro FX 1100; 2 GB RAM
erstellt am: 31. Mai. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris_at_web
Hallo Chris, Du kannst Dir mit einer Schnittansicht helfen: diese Ansicht wird durch eine Skizze definiert, und die kannst Du von der "Quellansicht" abhängig machen (z.B. parallel zu bestehenden, projizierten Kanten); die Bilder zeigen die verschiedenen Schnitte, wenn in der Baugruppe der Würfel verdreht wird - die Ansicht bleibt aber unverzerrt. lG aus Wien Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris_at_web
Ein "schmutziger" Workaround dafür wäre auch: Das "wandernde" Bauteil als einziges Bauteil in eine IAM einfügen, Fixierung lösen und eine Fläche für die Draufsicht mit der xy-Ebene der Baugruppe passend oder fluchtend abhängig verbauen. Statt von der IPT von dieser IAM dann die IDW-ansichten erstellen. Nachteil: Diese zusätzliche IAM muss separat aktualisiert weren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2005 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
