| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inhaltscenter, Einzelinstallation (1233 mal gelesen)
kleiner Mitglied
Beiträge: 135 Registriert: 20.01.2002 Inventor 2019
erstellt am: 30. Mai. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich teste gerade inventor 10, habe bisher mit inventor 8 gearbeitet habe zum teil projekte angelegt wo die normteile und die inhaltscenter teile im gleichen ordner liegen wie der rest der baugruppe habe nun das problem wenn ich alles auf einen ordner lege (im inv 10) kann ich die inhaltscenter dateien nicht mehr ändern (bzw. nur durch umwege); ich erhalte ausserdem eine fehlermeldung das ich meine baugruppe nicht mehr speichern kann kann ich den schreibschutz für die inhaltsbibliothek dauerhaft aufheben? oder habt ihr eine lösung? vielen dank im voraus!
erstellt am: 30. Mai. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Hallo kleiner Der Inhaltscenter-Speicherort wird wie eine Bibliothek gehandhabt und ist deswegen schreibgeschützt. Legen das Inhaltscenter entweder als unterverzeichnis in deinem Projekt an oder gleich in ein seperates Verz. das du bei jedem Projekt nutzt.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kleiner Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von invhp: Hallo kleinerDer Inhaltscenter-Speicherort wird wie eine Bibliothek gehandhabt und ist deswegen schreibgeschützt. Legen das Inhaltscenter entweder als unterverzeichnis in deinem Projekt -> problem das ich ca. 30 projekte habe und jedesmal einen ordner usw. anlegen muss an oder gleich in ein seperates Verz. das du bei jedem Projekt nutzt. -< wenn ich aber nun z.b. einen ipe träger 180 mit einer länge von 2 m habe, der aber einmal eine bohrung aufweist und einmal nicht habe ich damit ein problem
erstellt am: 30. Mai. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Bei allen Teilen, die später ergänzt werden können (sollen) zeigt Inventor doch eine speichern unter Dialogbox. Diese Teile werden nicht in den Inhaltscenter-Pfad gespeichert sondern du speicherst sie in dein Projekt rein. ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 AIS2010 Windows XPSP3 SUM 3D ------------- FS Amilo D7830 P4 2,6GHz 1,5GB RAM Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 12. Sep. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Guten Morgen allerseits, es gibt scheinbar keine Möglichkeit, die Inhaltscenter-Dateien zu bearbeiten, oder!? Habe hier etwa 100 Schrauben in einer Konstruktion und müsste dort das Material abändern. Bleibt mir wohl nur der Weg über das Inhaltscenter: Material dort abändern, dann alle Schrauben der Konstruktion durch "neue" ersetzen... Oder habe ich da was übersehen!? Grüße und schonmal Danke Thomas Oppla: Wo finde ich denn den Befehl zum "Aktualisieren der Standardkomponeneten" ?
Wenn ich Normteile, deren Werte sich im Inhaltscenter geändert haben, ersetzen möchte kommt eine Meldung, dass ich den oben genannten Befehl ausführen soll... Hier der Aszug aus der Hilfe: Zitat:
Wenn Sie Inhaltscenter-Bibliotheken in einem Konstruktionsteam gemeinsam nutzen, verwenden Sie die Option Normkomponenten aktualisieren, um sicherzustellen, dass Sie mit den aktuellen Normbauteilen arbeiten. Öffnen Sie die Baugruppendatei mit den Bibliothek-Normbauteilen. Klicken Sie im Fensterbereich Baugruppe auf die Schaltfläche Normkomponenten aktualisieren. Alternative Methode: Klicken Sie im Hauptmenü auf Extras > Normkomponenten aktualisieren. Im Dialogfeld Normkomponenten aktualisieren wird eine Liste aller Normbauteile angezeigt, die veraltet sind. Wenn die Baugruppendatei keine veralteten Normbauteile enthält, wird ein Dialogfeld mit dem Hinweis angezeigt, dass die gesamten Normteile aktuell sind. Führen Sie im Dialogfeld Normkomponenten aktualisieren eines der folgenden Verfahren durch: Klicken Sie zum Aktualisieren aller Normbauteile auf OK. Um keine Normbauteile zu aktualisieren, klicken Sie auf Nein für alle und anschließend auf OK. Um ausgewählte Normbauteile zu aktualisieren, doppelklicken Sie auf die Werte im Feld Aktualisieren (Ja/Nein), um den gewünschten Wert festzulegen, und klicken Sie dann auf OK.
[Diese Nachricht wurde von Thomas_R am 12. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Normkomponenten aktualisieren, das war's. Den Befehl gibt's zwar, aber nicht wie in der Anleitung beschrieben in der Werkzeugleiste "Baugruppe", sondern muss erst über "Extras --> Anpassen" hinzugefügt werden. Zu finden unter "Befehle --> Zusatzmodule". Mit diesem Befehl werden dann alle bereits erstellten Normteile auf Aktualität geprüft, d.h. mit den Informationen aus dem Inhaltscenter abgeglichen und ggf. aktualisiert... ------------------ Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2005 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Zitat: Original erstellt von Thomas_R: ... Den Befehl gibt's zwar, aber nicht wie in der Anleitung beschrieben in der Werkzeugleiste "Baugruppe" ...
Doch, normalerweise ist die Schaltfläche "Normkomponenten aktualisieren" direkt rechts neben der Schaltfläche "Inhaltscenter" in der Baugruppenwerkzeugleiste. Wenn sie da nicht mehr war, muss sie wohl schon "wegoptimiert" worden sein. Ansonsten kann man auch die fertigen Normteile bearbeiten, wenn man ein Projekt verwendet, bei welchem der Speicherort der Normteile weder als Inhaltscenterpfad noch als Bibliothekspfad deklariert ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
