Thema: Schraubengrösse in Stückliste (240 mal gelesen)
Krümi Mitglied Maschinenzeichnerin
Beiträge: 4 Registriert: 21.04.2005 AIP9 WinXP Professional, Service Pack 2
erstellt am: 30. Mai. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Hab da mal kleine "Anfänger" Fragen. Wieso erscheint in der Stückliste (.idw) keine Din- Norm oder Schraubengrösse? Habe die Schrauben und Muttern usw. ganz normal aus der Bibliothek eingefügt und dann Stückliste erstellt. Da erscheint dann nur, dass es eine Zylinderschraube ist. Mehr nicht. Muss ich da was einstellen? Warum hat eine Sechskantmutter z. B. DIN 934, kein Gewinde, sondern nur eine kleine Ansenkung? Danke für Euren Rat. Gruss Krümi
erstellt am: 30. Mai. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümi
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Mai. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümi
Hi Krümi! Die Stücklisteninfos von Normteilen werden auf die Spalten Bauteilnummer und Bezeichnung aufgeteilt. Wenn Du die Spalte "Bezeichnung" aus der Stücklistenformatierung entfernt hast, fehlt Dir das Wesentliche . Die Muttern in Inventor 9 haben ein einwandfreies Gewinde. Hast Du vielleicht kein Servicepack installiert? Bzw. was verstehst Du unter der kleinen Andrehung? [edit] Essen und tippen gleichzeitig drückt aufs Tempo ... [/edit] ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 30. Mai. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümi
Stimmt MAhlzeit ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
