| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Probleme beim Speichern (331 mal gelesen)
D.Hahn Mitglied Inhaber
Beiträge: 67 Registriert: 13.02.2005
erstellt am: 29. Mai. 2005 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe wieder ein Problem mit großen Daten die von einem Automobil Zulieferer zur Verfügung gestellt wurden. Es ist eine relativ einfache Baugruppe die aus zwei Halbschalen (Ladeluftleitung) besteht. Die Daten konnten über die Step Schnittstelle gut eingelesen werden und sind als geschlossenes Volumen vorhanden. Leider ist die Datenmenge pro File zirka 35 MB groß, obwohl die Artikelgeometrie nach Erfahrung von anderen gleich komplexen Teilen bei 5 bis 8MB liegen sollte. Aber das Problem ist nicht das Laden oder Verarbeiten der Daten sondern das Speichern der Baugruppe in der die Einzelteile verwendet werden. Es dauert zirka 35 Minuten bis das die Baugruppe gespeichert wird. Während der gesammten Zeit ist der Prozessor zu 100% ausgelastet. Es ist auch unabhängig davon ob die Daten Lokal oder auf dem Server liegen. Die Zeit ist gleich lang. Kennt einer das Problem und gibt es eine Möglichkeit die Dateien beim Speichern auszuschließen oder das Speichern zu beschleunigen? Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 29. Mai. 2005 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Hahn
erstellt am: 29. Mai. 2005 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Hahn
erstellt am: 30. Mai. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, die Daten kommen von Catia V5. Ich habe auch schon versucht über MDT6 zu konvertieren. Die Daten lassen sich in MDT sehr gut verarbeituen und haben auch weniger Fehler. Von MDT habe ich dann versucht über Step ein besseres Ergebnis zu erzielen. Leider Fehlanzeige. Habe jetzt den Solid in MDT6 zu einem Flächenmodel überführt und dann die Flächen nach Inventor eingelesen. Datenmenge ist auf 20% geschrupft. Speichern geht jetzt ruk-zuck. Leider war vorher beim speichern kein Dialog Fenster gekommen wo man die Bauteile die gespeichert werden sollten auswählen konnte da diese ja schon in dem Zustand gespeichert waren. Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Hahn
erstellt am: 30. Mai. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Puschner, da wir auf ein Update von unserem EDM System warten müssen wir bis Ende Juni noch mit Inventor 7 SP1 arbeiten. Wir haben Subscription und Version 10 im Regal liegen. Es währe für mich auch Interessant zu wissen ob es bei Version 10 besser ist. Gruß D. Hahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Hahn
| PreMaster Programm - Data Science / Data Analyst | Möchten Sie Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology - mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch. Die Robert Bosch Manufacturing Solutions GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung! Anstellungsart: ... | Anzeige ansehen | Datenbankentwicklung, Data Warehouse, Business Intelligence |
erstellt am: 30. Mai. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Hahn
