| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Inventor Studio Einbauraum Template (1499 mal gelesen)
erstellt am: 28. Mai. 2005 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anwendung IVS-Raum (IVS = Inventor Studio Raum) Nutzen 1. Leichtes Positionieren der Kamera(s) 2. Über einen Einbauraum verfügen (Boden und Wände) Anwendung -Neue IAM erstellen -IVS-Raum.iam einfügen -Layout.ipt öffnen -In Parameter wechseln (fx) -Höhe, X (Breite), Y (Länge) des Raumes angeben -Kameraparameter angeben: Es gibt „Kamerapositionskreuze“ für runde und rechteckige Kamerapositionierung. Parameter ebenfalls ändern und ggf. Skizzen die nicht benötigt werden unsichtbar machen -In die Neue IAM die zu rendernde IAM/IPT einfügen -Kamera positionieren auf die Bohrungspunkte -Animation erstellen wie gehabt. Stand V0.1 28.5.05 Verbesserungsvorschläge erbeten! ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert [Diese Nachricht wurde von invhp am 28. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 29. Mai. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hallo Jürgen!! Verbesserungsvorschläge: keine, testen kann ich es aber erst am Montag im Geschäft. Ich habe eine Frage, wenn ich Deine wunderschne Animation sehe: Wie kriege ich ein soches animierte Gif hin ? Brauche ich da ein spezielles Tool, um eine Animation aus dem Inventor Studio in ein GIF konvertieren zu können ? Grüsse und schönen Sonntag Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2005 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2005 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
erstellt am: 02. Jun. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hallo Jürgen Nachdem ich Dein File mal getestet habe, muss ich sagen: tolle Sache !! Aber das mit dem Kameradurchmesser musst Du mir bei Gelegenheit schon mal noch genauer erklären, wozu der gedacht sein soll Bis jetzt hab ich für die Animationen die Kamera einmal positioniert und bin ab dieser Position mit einzelnen "Kamera animieren"- Schritten weiter gegangen. Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 02. Jun. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
@Mario: Sehe ich das richtig, daß diese Kühleinheit ein Stirling-Kühlgerät ist? Es geht darum, daß ich mir einen windgetriebenen Stirling-Kühlschrank (für Camping und Festivals) bauen will, und bisher leider keine brauchbaren Informationen dazu im Netz finden konnte. Es gibt ein paar (meist sehr schlechte) Bauvorschläge für Stirling-Motoren. Die Kühlgeräte funktionieren zwar prinzipiell einfach andersherum, aber die ein oder andere Hilfestellung, auf was zu achten ist, Dimensionierung etc., könnte ich shcon gebrauchen. Hast Du da (natürlich nur frei verfügbare )Informationen zu? Gruß, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hallo Jochen Da muss ich Dich wohl leider enttäuschen. Es handelt sich hierbei genau genommen um eine Art Schnittstelle zwischen einem bereits vorinstallierten Kühlkreis (Wasser-Glykol) in einer Fabrikhalle und einer neu zu montierenden Druckmaschine. Vom Kühlkreis her geht das obige Gemisch lediglich durch den Plattentauscher und dann wieder raus. Auf der Sekundär-Seite war noch keine Pumpe für den Druckmaschinenkühlkreis vorgesehen. Daher ist auf dieser Seite noch zusätzlich eine Pumpe, welche das maschinenseitige Kühlmedium durch den Plattentauscher, dann Durch die Maschine und wieder zurück zu unserer Pumpe fördert. Auch wenn ich Dich enttäuschen musst, klingt für mich Deine Beschreibung doch noch recht interessant...wird das nicht ein wenig aufwändig ? Oder denkst Du da an eine Serienproduktion ? Gruss Mario Nachtrag: Guckst Du mal auf unserer Homepage www.coolson.ch dann siehst Du das Teil noch animiert (ist leider zu gross um als Anhang anzuhängen) [Diese Nachricht wurde von Mario Wipf am 02. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Zitat: Original erstellt von Mario Wipf: Hallo JochenDa muss ich Dich wohl leider enttäuschen. ... Auch wenn ich Dich enttäuschen musst, klingt für mich Deine Beschreibung doch noch recht interessant...wird das nicht ein wenig aufwändig ? Oder denkst Du da an eine Serienproduktion ? Gruss Mario ...
Schade. Mit den zwei "Zylindern" sah es fast aus wie ein Stirlingmotor. Das Teil möchte ich für mich selbst bauen, eventuell als Studienarbeit, wenn das als Fertigungstechnik-Studienarbeit anerkannt wird. Ansonsten halt nur privat, aber da wird es mit den Maschinen schwieriger, da ich keine eigene Drehmaschine habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Ich denke es dürfte schon die beste Variante sein, während dem Studium als Semesterarbeit oder gar als Diplomarbeit das durchzuziehen, würde sicher noch unterstützt. Bei uns gab es sogar Projekte mit Berufsschulen kombiniert, die dann von uns Projektiert wurden und von der Berufsschule realisiert...vieleicht geht bei euch auch was in die Richtung ? Gruss und viel Erfolg !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
An der FH müßte ich schon alles selber machen, aber wenigstens gibt es dort alles an Material und Maschinen, was ich brauche. Dann werde ich mich mal wieder auf die Suche machen nach brauchbaren Infos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Vielleicht wurde ein Stirling-Kühlschrank schon im Rahmen eines Entwicklungshilfeprojektes entwickelt. Aber wo man danach suchen muß? Vielleicht im Literaturverezeichnis der diversen Bücher über Striling-Motoren. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Sowas wurde schon gemacht, als Hilfe in die dritte Welt. Leider gibt es da nur die Info daß es gemacht wurde, aber wie es umgesetzt worden ist, konnte ich bisher nicht rausfinden. Nächste Woche werde ich da nochmal genauer nachforschen in dieser Richtung, vielleicht gibt eine Uni oder so ja ihre Ergebnisse raus. ------------------ Gruß, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 02. Jun. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
erstellt am: 02. Jun. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
