Thema: Material im Schriftfeld (471 mal gelesen)
Anarchie 99 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 89 Registriert: 18.03.2004 Win xp Sp2 AMD Athlon 64 3200+ 2 Gb Ram NVIDIA Quadro4 980 XGL
erstellt am: 27. Mai. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Kurze Frage kurze Antwort hoffe ich. Hab einen Schweissbaugruppe mit etlichen Teilen aus 1.4301 erstellt, das problem liegt darin das im Schriftfeld meines IDW der Baugruppe das Material geschweisstes Aluminium 6061 steht. Finde aber weder einen Eintrag dieses Materials in der IDW noch in der IAM. Weis einer wo das herkommt? Schönes Wochenende an alle die vorbeischauen.
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 27. Mai. 2005 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
Hi Namensvetter, mach mal deine Schweissbaugruppe auf, dann >Format>Stil-Editor>Material. Dort findest Du das geschweisste Aluminium und evtl. noch andere Materialien, die Du einstellen kannst. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen Also das Material habe ich da vorgefunden wie beschrieben, ist aber nicht normal das in einer Baugruppe ein Material angegeben wird, da diese sich doch aus verschiedenen zusammen setzen kann. Das Material nun ändern ist nicht mehr das Problem, sondern die Anzeige im Schriftfeld, da diese irritiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
erstellt am: 30. Mai. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 30. Mai. 2005 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Das in der Schweißbaugruppe angegebene Material wird dem Schweißgut (Zusatzwerkstoff) zugeordnet und auch so in der Massenermittlung berücksichtigt.
jo - klar ist es damit. nur gut ist es nicht. Wenn man nämlich jetzt eine Stückliste generiert steht als Material der Baugruppe des Material des Schweißzusatzwerkstoffes. Und das ist erst mal nicht ok. Wir machen es dann so, daß dieses berühmte Material " " dort verwendet wird. Es hat eine richtige Dichte und ist "durchsichtig" in der Stückliste
------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Mai. 2005 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
