Thema: multiuserumgebung (nicht vault) im 10er ? (786 mal gelesen)
larswars Mitglied
Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
erstellt am: 27. Mai. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
larswars Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Pordoi Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 08.12.2001 HP EliteBook 8730w Vista64
erstellt am: 27. Mai. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Hi, Habe mit dem 10er begonnen auch Vault zu benutzten und kann sagen, dass mir das Tool gut gefällt. Die erste Projektdatei musste ich 3mal anlegen bis sie OK war. Beim rumbasteln mit den Versionständen hatte ich gleich eine Test ZSB überschreiben aber seit dem läuft es. Ich hatte immer die Meinung das im Vault alle Daten Verschwinden und nur noch über die Datenbank zu finden sind. Mein bisherige Verzeichnisstruktur ist wie gehabt. Im Vault bildet man die Struktur so weit oben wie möglich ab. Gefüllt wird die Datenbank dann über den IV die Unterordner werden angelegt und die Dateien eingetütet. Bei jedem Einchecken einer geänderter Dateien gibt es eine Version (das muss man Wissen) die wieder abgerufen werden kann. Die Klassiker für mich sind: Meilenstein (war bis jetzt unmöglich einen früheren Konstruktionstand herzustellen außer mit Pack an Go aber das dauert und macht Datenmüll) Pack and Go in „Echtzeit“ Ist der Tresor auf einer eigenen Platte doppelte Sicherheit Konstruktionen kopieren ( ipt mit idw in einer ordentlichen Maske ) Für größere Firmen muss die Option dwf schreiben ein Traum sein jeder der was sehen will oder muss den Vault Explorer auf den Rechner und schon kann jeder drehen und zoomen und das Gratis Das einfügen von Dateien in einen ZSB aus dem Tresor könnte schöner gehen. Bei der Suchfunktion im Vault Explorer steht „Konstruktion kopieren“ nicht zur Verfügung? Viel Spaß beim vaulten Pordoi
larswars Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich wollte diesen Thread nochmal hochholen, weil ich Freitag keine Zeit hatte. Ich habe mir jetzt bei zwei Händlern den Vault 4 angeschaut und muß , ohne selbst bisher damit gearbeitet zu haben, sagen, daß es ganz positiv aussieht. Jedoch gibts zwei Punkte, die ich sehr bedenklich finde: 1.) Man ist gezwungen einen MS(!)-SQL-Server einzusetzen, mit allen Sicherheitsmängeln, die dieses Programm nun einmal bietet. 2.) Die Dateistruktur wird komplett zerhackt. Die Daten liegen zwar noch als ipt/idw/..., also im Inventorformat vor, jedoch wird der eigentlich Dateiname in eine Zeichenfolge umgeschrieben. Ebenso wird eine tiefverzweigte Ordnerstruktur erzeugt, in der die Files liegen. @ Pordoi: Ich weiß, daß widerspricht dem, was Du geschrieben hast, aber bei der Demo wars, wie ichs sage. Hast Du spezielle Einstellungen vorgenommen, damit die Dateinamen erhalten bleiben ?? ...und zum Schluss etwas prinzipielles: Mir ist bisher nicht bekannt, dass es einen opensource-linux-dwf-viewer von adesk gibt. Das ist ein sehr dringender Wunsch meinerseits für die Inventor-Wunschliste. ------------------ Gruß, Lars CAU Kiel AG Extraterrestrische Physik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 30. Mai. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Hallo Lars, ich spreche jetzt für Vault3 denke aber in diesen Punkten hat sich nicht viel geändert. - auf dem Server ( dort wo man tunlichst seine Finger von läßt) liegen die Dateien in einer sehr tiefen und unübersichtlichen Struktur, stört aber IMHO nicht da du alles mit einem Knopfdruck ( und dann "etwas" warten) in deine gewohnte lokale Umgebung kopiert bekommst - ich setze seit fast 4 Jahren einen MS-SQL-Server ein und kann eigentlich nichts negatives darüber sagen, außer das er Windows benötigt ... aber das braucht der Inventor auch ... Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan, das heisst, deine Dateinamen bleiben 1:1 erhalten ? Oder werden die verändert? Hast Du mal ausprobiert, ob die Dateien noch voll lesbar sind? Oder greift Vault dort irgendwie ein (Veränderungen im Header oder so ?...alles schon dagewesen !) Mit Windows (bzw. allg. MS) hast Du recht...das ist eher was prinzipielles und muss hier nicht diskutiert werden. Dank' Dir ------------------ Gruß, Lars CAU Kiel AG Extraterrestrische Physik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Hi Lars, das stimmt schon das die Dateien in der Datenbank umbenannt werden. Was ich meinte: man muss die Dateien beim einchecken nicht lokal löschen und somit bleiben die Struktur und die Namen gleich. Gruß Pordoi
erstellt am: 30. Mai. 2005 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Hallo Lars, konnte leider nicht eher antworten : - die Dateien werden umbenanannt ( es kommen zum ursprünglichen Dateinamen noch einige Ziffern hinzu - aber alle Dateiinfo´s bleiben unangetastet wenn ich dich richtig verstehe möchtest du auf folgendes hinaus : Deine Datenbank wird aus welchen Gründen auch immer korrupt, stellt sich jetzt die Frage ob du mit deinen Daten weiterarbeiten kannst ?? auf den Daten im Tresor ( also denen auf dem Server ) nicht wirklich. Aber du hast eine Funktion "gesamten Ordner abrufen" löst du die auf der obersten Ebene in deinem Tresor aus werden alle Daten in ein lokales Verzeichniss kopiert ( dies könnte wieder ein Netzlaufwerk auf dem Server sein ) , dies regelmäßig ausgeführt könnte ein sofortiges weiterarbeiten ohne Vault gewährleisten ... Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 30. Mai. 2005 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Bessere wäre da doch ein Backup des Vault´s... Die Funktion gibt´s jetzt. NAchteil: Alle Datenbanken aus dem Contrentcenter werden immer mitgesichert. Im Falle eines Falles ist es dann recht einfach Vault neu zu installieren und das Backup einzuspielen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 31. Mai. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
larswars Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank Euch für die Antworten, eben von Leuten die damit schon arbeiten. Genau diese Einschätzungen sind wichtig, um sich zu entscheiden. @charly: das beruhigt mich etwas. also gibt es mit dem backup die möglichkeit, die files aus dieser n-schichtigen ordnerstruktur wieder entsprechend der referenzierungen in den assemblies rauszuholen ? @bernhard: Mach' ich, keine Sorge! Oder was glaubst Du, warum ich hier poste? Nur weil ein Produkt gepusht wird, heißt es noch nicht, das es sinnvoll und gut sein muß. Und wenn es schon heißt: "Schluck!" dann will ich auch wissen, was. ------------------ Gruß, Lars CAU Kiel AG Extraterrestrische Physik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 06. Jun. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
erstellt am: 06. Jun. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Zitat: Original erstellt von Heiko2: ... Mir fehlt momentan der Pack and Go, und die iPropertis im Explorer ...
Die sollten aber auch in IV10 da sein. Ist noch eine ältere Version auf dem Rechner? Wenn ja, nach dem Start von IV10 die Registrierung im Explorer durchführen lassen und IV verlassen und neu gestartet? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Hallo Michael, ich bin nicht der schnellste, aber sehr dankbar jetzt habe ich wieder Pack and Go und die iProbertis Kann mir jetzt noch wer sagen wozu wir im Keller noch nen PC mit SQL aufstellen sollen? ------------------ Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko2 am 09. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Zitat: Original erstellt von Heiko2: Hallo Michael,ich bin nicht der schnellste, aber sehr dankbar jetzt habe ich wieder Pack and Go und die iProbertis Kann mir jetzt noch wer sagen wozu wir im Keller noch nen PC mit SQL aufstellen sollen? Hallo Heiko,
da gibts doch viele Gründe .... und sooo schlimm ist der SQL-Server nicht auch wenn MS draufsteht ( um Welten stabiler als Inventor ) Grüße Stefan
erstellt am: 10. Jun. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Hallo Stefan, der SQL-Server nicht, Aber jetzt wieder nen Rechner kaufen der da den Keller heizt. 3x vorhanden und Rechenleistung leider ausgelastet. Oder kann ich den SQL-Fault auf einem CAD-Rechner mit laufen lassen? ------------------ Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
