  idw-Zeichnung
Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus
Autor Thema:  idw-Zeichnung (236 mal gelesen)
re80
Sehen Sie sich das Profil von re80 an!   Senden Sie eine Private Message an re80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für re80
erstellt am: 26. Mai. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ist es möglich in der abgeleiteten idw-Zeichnung Bauteile auszublenden? Bis jetzt musste ich die Teile im 3D-Bereich löschen und dann die Zeichnung neu ableiten. Gibt es einen anderen Weg?
Danke für Eure Antworten.
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 26. Mai. 2005 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für re80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo r!
Ja, natürlich geht das. Auch die idw hat einen Browser, da findest Du alle dargestellten Komponenten und kannst mittels Rechtemaustastemenü deren Sichtbarkeit einzeln und für jede Ansicht getrennt aus- und auch wieder einnschalten.
"Bis jetzt" die Ansicht oder gar die ganze idw neu zu erstellen, um Änderungen der iam zu übernehmen, halte ich für vollkommen unnötig. Unter normalen Umständen wird Inventor das von selber aktualisieren.
Und bitte schreibe nicht ableiten, auch wenn das ein (früher mal) verbreiteter Ausdruck ist. "idw" sagt schon alles, und in Inventor gibt es ja noch die abgeleiteten Komponenten, die sind etwas ganz anderes.
Roland
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 26. Mai. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für re80 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Möglichkeiten in einer Zeichnungsansicht Komponenten auszublenden haben sich in den letzten Versionen von IV durchaus geändert und verbessert (Stichworte: Inhalt einblenden, Konstruktionsansichten, Referenz-Komponenten). Daher wäre es gut zu wissen, um welche IV-Version es sich handelt.
Aber "Löschen" war schon immer ein falscher Weg.
@Roland: Zeichnungs-Ableitung ist aber schon ein immer noch üblicher und korrekter Terminus in der gesamten 3D-CAD-Welt.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 26. Mai. 2005 editiert.]
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 27. Mai. 2005 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für re80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo R80,
Eine Möglichkeit sind auch Benutzerdefinierte Ansichten, die Du in der BG definierst ("Ansicht" "Benutzerdefinierte Ansichten..") und in der idw dann verwenden kannst.(Entweder beim Erstellen der Ansicht, oder nachträglich RMT auf eine Ansicht und "Benutzerdefinierte Ansicht anwenden"...)
Und zudem was Michael schon schreibt:
"Löschen" war schon immer ein falscher Weg  , möchte ich ergänzen:
mfg Robert
