Thema: Problems: Win XP SP2 & AIS 9SP2 (357 mal gelesen)
m_steiner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 15.03.2004 Win 8.1 Pro
erstellt am: 26. Mai. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine neue Workstation mit Windows XP erhalten. Nun seitdem ich diese habe, braucht der Inventro länge um 3D Modelle zu öffnen, resp. beim öffnen einer einzelnen idw hängt er sich auf. Wenn ich jedoch zuerst die Baugruppe und danach die idw öffne geht es meistens. Woran kann das liegen? Die alte workstation lief auf win 2000, fand ich ehrlich gesagt besser. Hoffe jemand von euch kann mir einen tip geben. Danke im voraus. Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
... da gibt es bestimmt noch andere Unterschiede zwischen der neuen und er alten Worstation. Und was genau heißt "aufhängen"? Ein paar mehr Infos wären hilfreich. Auf jeden Fall ist dieses Verhalten kein typischer Unterschied zwischen Win2000 und WinXP. Nur ob für AIS9 das SP2 zu WinXP eine glückliche Wahl war, das stelle ich in Frage. Zu WinXP SP2 findet man viele Beiträge hier im Forum. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 26. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mehr Infos: AIS 9 bleibt beim laden der Files stehen. Weisses Bild, Oben in der Titelleiste steht Autodesk Inventor 9(Keine Rückmeldung) und das wars dann, dann kann ich nichts mehr tun ausser Abschiessen im Task Manager. Windows XP SP2 war leider schon auf der system CD, das kann ich leider nicht ändern. Ich weiss nun einfach nicht was ich tun soll, so ist meine Workstation ziemlich unbrauchbar. Hat jemand eine Idee? Danke im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Wenn Du eine Grafikkarte mit nvidia-Chip hast dann brauchst Du mindestens Treiber 6722 mit passendem Registry File. Die Suchfunktion wirft hierzu reichlich Lesestoff im Forum aus. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2005 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Das klingt mir nicht nach Grafik-Problem. Da stürzt es eher ab, als das es einfriert. Aber probeweise könnte man ja mal auf MS GDI Generic Open GL umschalten. Einfrieren ist ohnehin etwas sehr merkwürdiges. Wie sieht es denn aus mit Virenscanner oder der XP-Firewall und ähnlichen SP2 Mitbringseln? Alles mal abgeschaltet? Und dann wäre es interessant zu wissen, was der PC sonst noch so tut, wenns bei IV nicht foran geht. Im Taskmanager kann ma ja mal die Prozesse nach CPU-Last sortieren und gucken was das so rumrechnet. Friert IV denn wirklich ein, oder geht es eventuell nur sehr langsam weiter. Hierzu IV-Prozess beobachten (CPU-Last und allozierter Speicher).
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
