Thema: Baugruppe in Baugruppe (306 mal gelesen)
werkzeugbau nord Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 73 Registriert: 28.09.2004
erstellt am: 26. Mai. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, anbei mal wider eine Frage. Ich habe eine Baugruppe erstellt. In diese habe ich eine andere Baugruppe plaziert. Nun möchte diese mit der Maus bewegen, aber sie bleibt starr. Habe schon alles angeklickt (flexibel). Ist es nicht möglich die Baugruppe "händisch" zu bewegen ? Danke Torben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 26. Mai. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
Hallo Wenn Du eine leere Baugruppe erstellt hast, wird die erste Baugruppe mit fixiert platziert. Klick mal rechte Maustaste auf die eben platzierte und schau, ab da ein Haken steht bei "fixiert" wenn ja, diesen wegnehmen e voilà Gruss Mario
[Diese Nachricht wurde von Mario Wipf am 26. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
erstellt am: 26. Mai. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
Zitat: Original erstellt von Mario Wipf: ... wird die erste Baugruppe mit fixiert platziert.Klick mal rechte Maustaste auf die eben platzierte und schau, ab da ein Haken steht bei "fixiert" wenn ja, diesen wegnehmen e volià ...
Aber dann nicht das Baugruppen-Koordinatensystem aus dem Auge verlieren. Am besten gleich eine andere "Basis"-Komponete ordentlich im Koordinatensystem ausrichten. Sonst liegt nachher alles irgenwie windschief in der Gegend rum. Das rächt sich beim weiteren Verbauen in übergeordneten Baugruppen und auf jeden Fall in der Zeichnungsableitung. Aber wie war die eigentliche Frage denn nun gemeint? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
ja das stimmt, den Fehler habe ich auch erst mal machen müssen, habe eine Baugruppe in einer oberen Baugruppe platziert Zeichnung erstellt und nachträglich gemerkt, dass diese nicht definiert im Raum bzw. ohne Bezug zum KS gelegen hat, das nachträglich Ausrichten hat mich ein Neuerstellen der Zeichnung gekostet... Die Frage nach der Frage ist berechtigt :-) Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
