Thema: abgebrochene Ansicht (1024 mal gelesen)
Mathe Mitglied Ingenieur
Beiträge: 313 Registriert: 16.03.2005 AIS 2014, Vault Pro 2013, AM 2013
erstellt am: 26. Mai. 2005 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe öfter das Problem, eine Darstellung an einer bestimmten Stelle einfach mit einer Bruchlinie abzuschließen. Ich habe dafür bisher keine zufriedenstellende Möglichkeit gefunden. Die Funktion "Unterbrochene Ansicht" schneidet ja nur ein Stück aus der Darstellung heraus, aber einen echten Abbruch habe ich damit nicht zustande gebracht. Kann mir da jemand helfen? mfg Mathe
172erich Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 12 Registriert: 14.01.2005 Pentium 4 CPU 3.00 GHz 1.048.044 KB RAM Autodesk Inventor Series 9 / 10 Autocad Mechanical 2005
erstellt am: 26. Mai. 2005 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Moin mathe, vielleicht ist meine Methode etwas umständlich, aber es funzt: ich lege die Ansicht bzw. den Schnitt nach außerhalb des Zeichnungsblattes und ziehe von dort eine Detailansicht auf das Blatt zurück. ------------------ also bis dann Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden (Philip Rosenthal) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 26. Mai. 2005 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Hallo Leute Ich mache das gleich, wie erich. Beim guten alten Solid Designer, oder wie der nach seiner neuen Namensgebund nun auch heissen mag, konnte man eine Ansicht definiert eingrenzen. Also ich würde, mal abgesehen davon, dass das Dateihandling ein wenig mühsam werden wird ,infolge grösser werdender DAteien, auf die Variante von Erich umsteigen. Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Moin! Habe gerad mal schnell getestet: 179 KB hat die idw nach dem Öffnen 1,462 MB nach dem Platzieren der ersten Ansicht (55 Bauteile-Positionen, dazu viele Referenzteile) 1,612 MB mit Detail dazu wie oben beschrieben. Der Unterschied geht doch. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
uiii so weit war ich natürlich noch nicht, ich glaubte einfach gemerkt zu haben, dass mit steigender Anzahl der Ansichten die Handhabung der Zeichnung nicht mehr ganz so konfortabel ist z.B. in Form von längeren Wartezeiten, was das aktuelisieren anbelangt, dann hab ich wohl fälschlicherweise den Eindruck gehabt, dass die Datei grösser geworden ist... Danke für die Info... Da scheint also die Dateigrösse einen enormen Sprung zu machen, beim Platzieren der Erstansicht. Muss dann bei Gelegenheit noch testen ob noch so ein grosser Sprung vollzogen wird, wenn man eine zweite Baugruppe auf dem gleichen Blatt und somit eine zweite Erstansicht (so komisch das klingen mag :-) ), erzeugen möchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Mathe, mach einfach einen Ausbruch, der sich bis über das Ende des Bauteils erstreckt und der so tief geht, das er ganz durchs Bauteil geht. Gibt dann aber evtl. Probleme mit zu langen Mittellinen etc. die nachbearbeitet werden müssen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Die Alternative von Harry wollte ich auch gerade vorschlagen. Aber es spricht auch nichts gegen eine "Dummy"-Erstansicht, die als Basis für eine 1:1 Detailansicht dient (rechteckige Begrenzung bietet sich hier an). Das Dateivolumen steigt immer dann an, wenn weitere Modelle referenziert werden. IV muss sich ja für jede dargestellte Kante merken, wo diese herkommt. Wird ein und derselbe Modellzustand mehrfach dargestellt, wie bei einem Detail, entfällt eine erneute Referenzierung. Ich würde aber die Erstansicht nicht neben das Blatt ins Nirwana legen, sondern auf ein separates Blatt befördern (ohne Rahmen, ohne Schriftfeld, "nicht drucken" und "nicht zählen" aktiviert. Ordnung muss sein. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Habe gar nicht gewusst, das das geht, eine Ansicht wie z.B. die Detailansicht auf ein anderes Blatt zu legen, als deren Ursprungsansicht. Das ist natürlich die sauberste Variante. Ist die richtige Methode, die Ansicht zu packen und in die Baumstruktur unter das entsprechende Blatt zu ziehen ? Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Zitat: Original erstellt von Mario Wipf: ... Ist die richtige Methode, die Ansicht zu packen und in die Baumstruktur unter das entsprechende Blatt zu ziehen ? ...
Jawoll, nicht nur die richtige, sondern auch die einzige Möglichkeit. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2005 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, danke für eure Vorschläge. Ich war wahrscheinlich so auf die unterbrochene Ansicht fixiert, das mir andere Ideen gar nicht mehr kamen. Die Varianten Detailansicht und Ausschnittansicht durch das gesamte Bauteil werde ich in der nächsten Woche ausprobieren. Wenn es nicht klappt, werde ich euch wohl nochmal nerven müssen. Ich kann mich daran erinnern, das IV, als ich schon mal eine Ausschnittansicht erstellen wollte, nur Kreise als Begrenzung genommen hat. mfg mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 26. Mai. 2005 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Zitat: Original erstellt von Mathe: Ich kann mich daran erinnern, das IV, als ich schon mal eine Ausschnittansicht erstellen wollte, nur Kreise als Begrenzung genommen hat.
Im Standardfall JA. Aber vor dem Ziehen der Begrenzungsmarke einmal kurz das Kontextmenü konsultieren macht Ahh ... .. oder andersgesagt: die rechte Maustaste reicht auch hier viele Möglichkeiten an die Hand/Maus des Erfinders ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 27. Mai. 2005 05:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Hallo Michael diese Worte sind Balsam auf meine geschundene Seele. Ich habe seeeeehr lange gebraucht meine Konstrikteure dahin zu bekommen alle Hilfsansichten auf ein Hilfsblatt zu legen. Da diese Ansichten bei uns die Regel sind (komplexe Stahlbauzeichnungen) habe ich dieses 2te Blazz gleich in der Norm.idw.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Hi Frank! Jeder hat so seine Windmühlen, nicht wahr? @Forum: Jeder vernünftige Konstrukteur macht das aus Eigennutz: Der Aufbau geht viel schneller, weil immer nur die Ansichten des aktiven Blattes geladen und erforderlichenfalls aktualisiert werden. Also ist man mehr als ungeschickt, wenn man die Hilfsansichten auf dem/den Hauptblatt/blättern hat. Aber das sehe ich öfter, daß Konstrukteure gegen sich selber arbeiten ... ------------------ lg Tom
