Thema: Fehler beim Step Importieren in IV 9 SP3 (290 mal gelesen)
roox Mitglied Inventor
Beiträge: 102 Registriert: 03.11.2003 P4 2.8GHz 1 GB RAM WIN XP Prof. SP2 NVIDIA Quadro4 980XGL Inventor 11 SP4
erstellt am: 25. Mai. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hab wieder mal ein sehr mysteriöses Problem mit dem Inventor 9 SP3. Und zwar wenn ich ein Stepfile öffne bekomme ich folgende Fehlermeldung (siehe Anhang). Geh ich jetzt zu nem Kollegen, selber Rechner, selbes System, einfach alles das selbe funktioniert es ohne Probleme. Weis jemand was es da haben kann?! PS. Wenn nicht grad die Fehlermeldung kommt schwirrt der IV ab!
------------------ gdS (greetz da Senf) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roox
erstellt am: 30. Mai. 2005 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe eigentlich nix geändert in der Norm.ipt und die stepdatei ist auf ner cd. Hab sie von dort aus starten versucht und dann auf c: kopiert und von dort versuch. Funktioniert nix! ------------------ gdS (greetz da Senf) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roox
Eine wilde Vermutung: (Derselbe Mechanismus wie der den Jürgen in der Norm.ipt vermutet) Irgendwo in den Pfaden die auf Deinem Rechner eingestellt sind existiert eine Datei mit demselben Namen wie ein Teil aus dem STEP, und dadurch sind irgendwelche abstrusen Verbiegungen definiert. (Auf dem anderen Rechner sind andere Pfade eingestellt, daher geht's dort OK). Ich hatte vor Kurzem einen ähnlichen Fall hier, ohne Absturz, aber die falschen Teile im Import. ------------------ mfg - Leo Mitarbeiter (Konstrukteur Maschinenbau) gesucht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und was kann ich dagegen tun um es aufzumachen? Ich weis ja nicht welche Teilenamen in dieser Stepdatei verwendet werden da diese ja nicht von uns, sondern von einer "Fremdfirma" gefertigt wurden! (Wäre das ne Lösung? Ich sehe am anderen Rechner nach wie die Daten darin heissen und suche dann in meinen Pfaden ob ich Teile mit den selben Namen irgendwo gespeichert habe. Benenne diese dann um und versuche es erneut?) ------------------ gdS (greetz da Senf) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roox
Hallo roox, In so einem Fall stöpsle ich dann das Netzkabel aus, und mache die Sache lokal. Später spiele ich die ganzen Dateien in den (Netz-)Pfad wo's korrekt liegen soll. Ev. Umbenennungen mit dem DA machen. ------------------ mfg - Leo Mitarbeiter (Konstrukteur Maschinenbau) gesucht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Hahn Mitglied Inhaber
Beiträge: 67 Registriert: 13.02.2005
erstellt am: 30. Mai. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roox
Hallo rox, zum konvertieren der Daten haben wir in unserem Projektfile ein lokales Verzeichnis erstellt. Dieses Verzeichnis nutzen wir nur für ungewisse Sachen. Beim Import von Step wählen wir die zu importierende Datei aus und anschließend gehen wir in den Reiter Optionen. Dort kannst du angeben wo man die neuen Dateien abgespeichert haben möchte. Nach dem Import kannst du ruhig entscheiden ob du die Dateien so weiter verwenden willst oder umbennen mußt. Abschließen kopieren wir diese über den Explorer in unser Arbeitsverzeichnis. Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
