| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: inventor 10 (562 mal gelesen)
Bayram69 Mitglied Student
Beiträge: 30 Registriert: 08.04.2005
erstellt am: 25. Mai. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie kann ich bei inventor 10 Qualitätsprüfungen einstellen. In der Info steht gehen sie zum Konstruktion wo ist diese Werkzeug oder zu den Werkzeug Qualitätsprüfung. Wie kann ich einen Model denn ich aufgerufen habe analysieren nach seine Geometrieanalyse und andere wie topologie. mfg Bayram ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bayram69
erstellt am: 25. Mai. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
was heist das, in der info und in news wird es mit dem slogen der Datenprüfung der Qualitätskriterien und topologie geworben und du spreibst diese Funktion gibt es nicht. Ich habe exra inventor 10 gekauft, damit ich diese Funktion nutzen kann. In der Konstruktionsumbebung steht . überprüfen der Qualität von importierten Daten. also mus auch Werkzeuge geben , die das überprüfen ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ratz fatz jo Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 10.05.2005 3 GHz Rechner Quadro 750 XGL 2GB RAM AIS 10 mit Vault4
erstellt am: 25. Mai. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bayram69
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
Ich habe leider nur IV8, aber das liest sich so, als wenn in der Konstruktionsumgebung beim Flächen-Heften irgendwelche Qualitätsprüfungen dazu gekommen sind. (Ist sonst nicht meine Art rumzuschwafeln, wenn ich keine Ahnung habe, aber vielleicht hilfts ja weiter.) edit: zu spät, aber die Vermutung war richtig ------------------ Gruß, Willi123 Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) [Diese Nachricht wurde von Willi123 am 25. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bayram69
Zitat: Original erstellt von Bayram69: überprüfen der Qualität von importierten Daten. also mus auch Werkzeuge geben , die das überprüfen
Das meinst du... Ich dacht es geht darum, bestehenden Solids auf "irgendwas" zu prüfen. Importierte Daten kannst du natürlich prüfen...
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 25. Mai. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bayram69
Hallo Bayram, das geht schon z.B. für importierte Modelle. Das Basisteil anwählen und in den Konstruktionsordner verschieben. Dort kann dann die Analyse gestartet werden. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Ups... man darf hier (im WBF) wohl nicht zwischendurch mal telefonieren, sonst haben gleich 10 andere schon geantwortet [Diese Nachricht wurde von Uwe.Seiler am 25. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie komme ich in die Konstruktionsumgebund , bei auswählen sind elemente und Flächen, aber nicht die Konstruktionsumgeabund, wie wähle , oder finde ich das Befehl, wo mus ich nach suchen. ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wheelwizard Mitglied Produktdesigner
Beiträge: 22 Registriert: 01.03.2005 Pentium 4 mit 2,6Ghz 2,5 GB RAM Windows XP Professional Inventor 9 USB-Tassenwärmer
erstellt am: 27. Mai. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bayram69
Hallo , Vorhande IPT exportieren in z.B. *.Iges Format. Iges Format importieren,dann besteht auch die Möglichkeit der Konstruktionsumgebung. Die Konstruktionsumgebung ist dafür gedacht, importierte Dateien, analysieren,bearbeiten zu können. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
