Thema: 3D Abhängigkeit (324 mal gelesen)
D.Hahn Mitglied Inhaber
Beiträge: 67 Registriert: 13.02.2005
erstellt am: 25. Mai. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mir ist zwischen der Arbeit von MDT6 und Inventor bei dem auffinden und bearbeiten von 3D-Abhängigkeiten folgender Unterschied aufgefallen: - Bei MDT wird das zweite Bauteil auf dem die Abhängigkeit sich bezieht im Browser hinter dem Symbol angezeigt. Inventor zeigt nur die Abhängigkeit mit dem Wert an. Es währe sehr hilfreich und unterstützend wenn auch der Inventor dieses könnte. In dem angehangenen Bild sieht man das am Ende der Zeile das referenzierte Bauteil genannt wird. Weiß einer vielleicht eine Möglichkeit wie ich das in Inventor auch hin bekomme. Gruß + Dank Dietmar
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 25. Mai. 2005 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Hahn
erstellt am: 25. Mai. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo R.Pils, danke für die schnelle Antwort. Aber bei uns im Büro (4x Inventor) kommt nirgendwo die Info als Fenster. An allen Arbeitsplätzen wird mit Nvidia Dualview gearbeitet. Die Diva bleibt komplett stumm. Kann man da etwas einstellen? Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 25. Mai. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Hahn
Hi Dietmar, das könnte an der IV Version liegen: Bei mir (IV7) gibt es nämlich auch kein solches Quickinfo Aber anderer Trick: Auf die Abhängigkeit, RMT und dann aus dem Kontextmenue "Andere Hälfte" auswählen. Dann springt er im Browser auf das Gegenstück. Geht aber IMHO nur in der Positionsansicht. ------------------ Grüße Olaf [Diese Nachricht wurde von Schorsch am 25. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schorch, wir haben ebenfalls noch Inventor 7 weil wir auf ein Update "EDM" warten. Das mit der anderen Hälfte zeigen ist gut (kannten wir schon) aber wenn ich viele Bauteile in der Baugruppe habe ist es nicht der gewünschte Weg. Wenn ich auf einen Schlag sehen kann welche Abhängigkeit mit welchem Bauteil verknüpft ist habe ich schnell einen Überblick über den Zusammenbau und kann dann erkennen wo ich ansetzen muß um den Zusammenbau zu ändern. Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Hahn
Hallo, Gerade im 7'er gegengecheckt und es funkt auch dort! Ebenfalls funktioniert RMT auf Abhängigkeit und "im Fenster suchen". Dann wird der Bildauschnitt in dem die Abhängigkeit vergeben ist, gezoomt. Warum es bei Euch nicht angezeigt wird, . Eventuell Grafikkarte oder Grafiktreiber? ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 25. Mai. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Hahn
Ich krieg im 8er auch kein Quickinfo. Es geht nur RMT- "andere Hälfte" oder "Im Fenster suchen". Kann man das irgendwo einschalten? ------------------ Gruß, Willi123 Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Hahn
erstellt am: 25. Mai. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Hahn
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Der Mauszeiger muss genau über das Symbol, nicht über die Schrift! Liegt es vielleicht daran?Gruß Roland
*kopfklatsch* Das isses! ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2005 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Doc Snyder, ein Punkt ist damit schon gelöst. Auch bei mir kommen die Infos wenn ich genau auf das Symbol gehe. Aber: Gibt es keinen Weg die Infos aus dem Fenster Standard mäßig im Browser anzuzeigen so das man auf einen Blick sieht mit welchem Bauteil die Abhängigkeit zusammen hängt. Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Hahn
Zitat: Original erstellt von D.Hahn: ...auf einen Blick sieht mit welchem Bauteil die Abhängigkeit zusammen hängt.
Hallo Dietmar, davon habe ich auch schon mal geschwärmt, aber das würde ein oberwildes Netz! Es sind ja in der Regel mehrere Teile! Versuchs mal mit "Auswählen\Komponentenauswahl\Abhängig von" und dann ggf. isolieren. Die Gruppe Auswählen ist sowieso außerordentlich nützlich und lohnt sich zu studieren! Sehr hilft auch, ich wage es kaum zu schreiben: Disziplin. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
