| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Was ist an ISO-Stilen für den Zehner wichtig? (204 mal gelesen)
erstellt am: 25. Mai. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin gerade dabei, mir eine möglichst abgespeckte IDW-Vorlage zu erstellen, die nur das enthalten sollte, was der Konstrukteur häufig braucht. Den Rest will ich dann nötigenfalls aus der Stilbibliothek nachladen. Aber ich möchte die Mechanical Einstellungen drinhaben: Layer AM_0, AM_1,... Bemaßungsstile ... Für den Neuner hat Thomas109 schon mal Pionierarbeit geleistet. Diese Datei hab' ich importiert in meine Vorlage, und bereits ordentlich gestrichen, ohne genau nachvollziehen zu können, aus welcher Quelle die einzelnen Stile kommen Rausgeflogen sind für meine metrische, an deutsche Anforderungen angelehnte Vorlage die Objektstandards ANSI, ANSI(mm), BSI, GB, und JIS. Jetzt habe ich noch DIN-WH mit Anpassungen, ISO, und Standardnorm(DIN). Letztere ist die Grundeinstellung vom Zehner und sollte für Kontrollzwecke noch präsent bleiben. Aber was brauch' ich tatsächlich von den ISO-Stilen, was DIN-Stile nicht auch haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 25. Mai. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Hi Werner, die ISO Stile lassen sich nicht alle löschen, da teilweise untereinander Abhängigkeiten bestehen. Meine abgespeckte "DIN.idw" respektive Stilbibliothek beinhaltet nur noch die DIN und ISO-Stile und die ISO-Stile auch nur dort, wo es keine DIN-Norm gibt. Funzt ohne Probleme. Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
