Thema: Inventor Studio Gewindedarstellung (1323 mal gelesen)
Tommi1503 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 163 Registriert: 29.10.2003 Intel Core 2 Duo E6700 4GB RAM 800 Mhz Dualchannel HDD: 200GB 10000 upm PNY Quadro FX 3500 Inventor Series 7 8 9 10 & 11
erstellt am: 25. Mai. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cad'ler Hat jemand schon etwas mehr mit Inventor Studio gearbeitet? Es geht um folgendes: Die darstellung von Gewinden aus dem inventor werden ja nicht mit in den Studios übernommen. Dann sieht eine DIN 912 Schraube gerendert aus wie ein Zylinderstift mit innensechskant... Ziemlich peinlich wenn man das rumzeigt! Klar ich kann nachträglich noch eine Textur drauflegen aber nur auf das ganze teil und nicht auf einen Teil der Fläche wie es bei schraube ja nuneinmal so ist! Oder habe ich noch was vergessen? ------------------ Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken. Sie beleuchtet immer nur das Stück des Weges, das wir bereits hinter uns haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Zitat: Original erstellt von Tommi1503: ... Oder habe ich noch was vergessen? ...
Nein, nichts vergessen oder übersehen ... Gewinde und Aufkleber werden (noch) nicht unterstützt. Wenn's wirklich wichtig ist und den Aufwand gerechtfertigt, könnte man (in Einzelfällen) das Gewinde ausmodellieren. Was ich noch nicht versucht habe, aber möglicherweise auch geht, ist, für das Gewinde (schon ausserhalb von Studio) einer andere Farbe (mit Textur?) zu verwenden.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja wirklich schade... da hat man schon ein so gute Darstellung... Gewinde modellieren will ich auch net... ich denke noch mit schmerzlichen gedanke an die MDT zeit zurück wo der die Gewinde moddeliert hat und meine CPU geschmolzen ist.... ------------------ Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken. Sie beleuchtet immer nur das Stück des Weges, das wir bereits hinter uns haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inventi Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 02.05.2005
erstellt am: 08. Jul. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Hoi Tommi1503 Wenn du für das Gewinde eine separate Fläche erzeugst (eine Extrusion in der Länge des Gewindes), so kannst du im Inventor Studio diese Fläche über das Material als Gewinde definieren. Bei mir hats funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Serfus Mitglied Flächenfanatiker
Beiträge: 128 Registriert: 28.04.2005 IV 10
erstellt am: 08. Jul. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Hy Tommi, ich glaube es funzt mit der Frage die du gestellt hast. (aber nur auf das ganze teil und nicht auf einen Teil der Fläche) Klick mal RMT auf die Gewindefläche / Eigenschaften / Materialauswahl Weiß aber net ob die gewünschte Gewinde Darstellung in der Eigenschaft vorhanden ist. ------------------ geht net, gibts net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
