| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Hilfe! Migrierte Datei (idw) macht plötzlich Schwierigkeiten (596 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 25. Mai. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hab mir in IV9 eine eigene idw erstellt. Diese dann auch erfolgreich in die IV10 migriert und bis gestern verwendet. Wenn ich nun aber eine Zeichnung erstellen will, bekomm ich einen Bluescreen und das ganze System ist hinüber. Ich hab versucht die alte Datei neu zu migrieren, aber wenn ich diese öffnen will , stürzt mir die Diva ab. Kann bitte jemand die Datei für mich migrieren? Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
risysche Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 05.02.2003 WIN 7 64Bit Inventor 2014 Quadro FX 2000 32 GB RAM
erstellt am: 25. Mai. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
hamoc Mitglied
Beiträge: 129 Registriert: 01.12.2003 AIP_AIP2019_AIP2020 Publisher_2015
erstellt am: 25. Mai. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 25. Mai. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hi Stein, habe die Datei nicht runter geladen Frage, ist das eine Vorlage? Wenn ja, dazu gibt es genügend Threads, nie eine alte Vorlage in der neuen Version verwenden. Die skizzierten Symbole etc. aus der alten, in die neue Vorlage kopieren. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Zitat: Original erstellt von Steinw: ... bekomm ich einen Bluescreen und das ganze System ist hinüber ...
Bluescreen-Abstürze sind eher auf Hardware- oder Treiberprobleme zurückzuführen. In diesem Falle hätte ich die Radeon in Verdacht. Geht es denn, wenn man die Grafik auf MS GDI Generic OpenGL umschaltet? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 25. Mai. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Also ein einstellen der Karte auf OpenGL geht irgendwie nicht. Wenn ich OpenGL aktiviere und dann auf OK gehe setzt er wieder auf Direct3D zurück. Wenn ich die Hardwarebeschleunigung deaktiviere kann ich sie wieder öffnen - liegt also an der Karte. Mist. Was nun ? Was wäre eine empfehlenswerte neue und was wird mich das wieder kosten? Grüße, stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Kostet je nach geforderter Leistung. Für mäßige Anforderungen wird derzeit meist die PNY FX700 (lüfterlos!) genommen. Eintiegslevel ist die FX500, beileibe keine schlechte Karte, wir haben auch eine. Wenn's ganz wenig kosten soll dann bei ebay irgendeine der älteren PNY XGL-Karten kaufen. Infos über die Karten gibt es bei www.pny.de [Diese Nachricht wurde von Harry G. am 26. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
