| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Basis (Toleranz) übertragen. (202 mal gelesen)
werkzeugbau nord Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 73 Registriert: 28.09.2004
erstellt am: 25. Mai. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey WBF, ich möchte diverse Bemaßungen mit einen Rahmen versehen `Basis` (Form und Lage Toleranz / theoretisch genaue Maße) gibt es eine Möglichkeit wie bei ACAD, mehrere Bemaßungen auszuwählen und global zu ändern ???? Oder, geht der Weg nur über einen neuen Bemaßungsstil ? Gruß Torben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ratz fatz jo Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 10.05.2005 3 GHz Rechner Quadro 750 XGL 2GB RAM AIS 10 mit Vault4
erstellt am: 25. Mai. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
Hi, Mir ist nur de Weg über den Bemaßungstil bekannt, wobei ich immer die Bemaßungen wähle und anschließend über das Kontextmenü erst einen neuen Stil erzeuge. Die gewählten Bemaßungen werden dann auf den neuen Stil gelegt. Jo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 25. Mai. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
erstellt am: 25. Mai. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
ich weiss nicht, ob dir der Link was nutzt hier mal eine Beschreibung. Erstellen einen Bemassungstil bei dem du im Register "Toleranz" auf Methode "Basis" gestellt hast. Markiere alle Maße, die es betrifft und weise ihnen über die Auswahlliste oben rechts den Bem-Stil zu den du erstellt hast.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
