| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Prüfmaße (639 mal gelesen)
Bertus Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 24 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 24. Mai. 2005 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2005 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertus
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 24. Mai. 2005 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertus
Hallo, wir machern das mit auf Maß mit RM, <Toleranz> <<Methode>> <<<Basis>>> . Das hat den Vorteil, dass es sehr schnell geht und in der Legende einfach darzustellen ist. Die Toleranz geben wir über Text edit ein, da die Einstellung in der Toleranzauswahl vergeben ist. Der Nachteil: Toleranzangabe mit z.B. -0,1/-0,2 oder +0,1/+0,2 gehen so nicht, da hilft nur trixen. Diese Methode ist verwendbar schon mindest seid IV5. Wichtig ist bei den Maßtexten oder Angaben, dass diese mit der Ansicht und Maß verbundne ist und bei einem verschieben von Ansichten verloren geht. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2005 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertus
Zitat: Original erstellt von cadmast: Hallo, wir machern das mit auf Maß mit RM, <Toleranz> <<Methode>> <<<Basis>>> .
Das hat aber auch den Nachteil, dass es etwas ganz anderes bedeutet, nämlich "theoretisches Maß ohne Toleranz". Folgerichtig ist die Angabe einer Toleranz dann gesperrt. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertus
erstellt am: 25. Mai. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe. Leider gibt es noch keine vernünftige Lösung für das Problem. Wollen wir hoffen, dass Autodesk daran arbeitet. Solange werde ich mir mit skizzierten Symbolen helfen. Bertus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
