| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Teileverwenung mit DA (229 mal gelesen)
nikken007 Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.01.2004 AIS10 Windows XP Pro.SP2 Intel P4 3,2GHz 1024 MB RAM PNY FX500
erstellt am: 24. Mai. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab schon wieder ein Problem. Habe gerade versucht mit dem Design Assistent herauszufinden wo ein Bauteil überall verbaut ist.Hab das Teil also mit dem DA geöffnet, dann markiert (so daß es blau hinterlegt ist)und im unteren Fenster alle Haken gesetzt.Jetzt "Dateien suchen" angeklickt. Und jetzt passiert gar nichts, entweder er sucht ewig oder der DA stürtz ab wenn ich dann abrechen möchte. Er müsste die Datei aber finden, da ich weiß daß sie in anderen Baugruppen verbaut ist. Kennt das Problem jemand? kann mir jemand weiterhelfen? Danke Gruß nikken
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 24. Mai. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Hallo Nikken Nein das ist mir neu, hast Du das Häkchen auch gesetzt, bei Unterordner durchsuchen ? oder Hast Du evtl. das Teil in Baugruppen, die ausserhalb des aktuellen Projekts liegen verbaut ? Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 24. Mai. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Hallo nikken, Wenn Du nur die Teileverwendung willst, dann unter "Extras", "Suchen", "Verwendungsnachweis". Die Suche kann allerdings schon etwas dauern! Kommt daraufan, wie umfangreich Dein Projekt ist und ob die Daten auf einem Server gespeichert sind. Bei uns hat's schon Wartezeiten von 30 Minuten und mehr gegeben! ------------------ mfg Robert [Diese Nachricht wurde von R.Pilz am 24. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Hallo Nikken, dem DA sieht man meistens nicht an, daß er etwas tut. Er werkelt aber vor sich hin, was man daran bemerkt, daß er sein Fenster nur in größeren Abständen refresht. Laß ihn machen, am Ende kommt immer eine (Miß-)Erfolgsmeldung. Übrigens sucht er nur in den Pfaden, die in der Projektdatei definiert sind. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
