| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Stilbibliotheksmanager vom Zehner ist wirr (446 mal gelesen)
erstellt am: 24. Mai. 2005 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 24. Mai. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 24. Mai. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das meinst Du hoffentlich nicht ernst, Tom Damit wir uns richtig verstehen: Ich meine die externe Stilbibliotheksverwaltung: Start -> Programme -> Autodesk -> Autodesk Inventor 10 -> Werkzeuge ->Stilbibliotheksverwaltung Da hat man drei Spalten. Links kann man Stil und Typ auswählen, rechts sind die Spalten mit den jeweiligen Inhalten Und wenn ich links auf Bezugsstelle klicke, erscheinen daneben die Farben. And so on .. Nur die Einträge für Inventor Studio-Beleuchtung und Inventor Studio-Szene passen. Der Rest is' zerwürfelt. Jedenfalls bei mir .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 24. Mai. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Das meinst Du hoffentlich nicht ernst, Tom Damit wir uns richtig verstehen: Ich meine die externe Stilbibliotheksverwaltung: Start -> Programme -> Autodesk -> Autodesk Inventor 10 -> Werkzeuge ->Stilbibliotheksverwaltung Da hat man drei Spalten. Links kann man Stil und Typ auswählen, rechts sind die Spalten mit den jeweiligen Inhalten Und wenn ich links auf Bezugsstelle klicke, erscheinen daneben die Farben. And so on .. Nur die Einträge für Inventor Studio-Beleuchtung und Inventor Studio-Szene passen. Der Rest is' zerwürfelt. Jedenfalls bei mir ..
Hallo Walter, war bei mir auch so. Hab die Stilbib vom 9er migriert oder so. Dann hab ich den 10er nochmal installiert und jetzt funzt es. ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm. Das hätt' ich mir nicht getraut, Hans-Peter. Hast Du denn die neuen Stile - die beiden Studio-Stile und die Bohrungstabelle - mit drin im Manager? [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 24. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2005 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Hmm. Das hätt' ich mir nicht getraut, Hans-Peter. Hast Du denn die neuen Stile - die beiden Studio-Stile und die Bohrungstabelle - mit drin im Manager?[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 24. Mai. 2005 editiert.]
Ich hab's dann anders gemacht. Eine neue Stilbib gemacht und die Originalbib reinkopiert. Eine idw und ipt von 9 auf 10 migriert und dann die Stile in die Bib geschrieben. So hat's dann gefunzt. ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2005 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 24. Mai. 2005 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm. Anbei eine Bildschirmkopie. Frage an Hans-Peter: Siehst Du in Deiner Auflistung die Bohrungstabelle und die Studio-Stile? Meinungsäußerung an Tom: Selbst wenn es ok sein sollte beim kompletten Neuaufbau, sollte es nicht passieren dürfen, bei einer Datenübernahme irgendwelcher Art. Just my 0,01 € P.S. Macken sind aber normal. Teilweise sind sie ja bedingt durch länderspezifische Anpassungen. Denn WIGHT als Stücklistenspalte hat bestimmt noch keiner zertifiziert ..
erstellt am: 24. Mai. 2005 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
