| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Komponenten auflösen (1803 mal gelesen)
covenant Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 21.10.2003 ProductDesign2020 Win 10
erstellt am: 23. Mai. 2005 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein Riesenproblem beim Aufruf einer Zeichnung. Der IV bricht ab, mit der Begründung, dass zuerst die Baugruppe geöffnet werden muss, weil nicht alle Komponenten aufgelöst sind. Beim öffnen der nicht so kleinen Baugruppe kommt auch die Meldung, dass der Inventor BG mit nicht aufgelösten Komponenten öffnen kann. Er macht es auch, aber ich habe keine Möglichkeiten festzustellen, welche Komponenten denn nun nicht aufgelöst werden können. Ich kann wirklich jedes einzelne Teil dieser BG öffnen - nur eben die Zeichnung nicht. Wie erkenne ich, welche Komponenten denn nun betroffen sind?? Erschwerend kommt vielleicht hinzu, dass die Zeichnung noch im IV9 abgespeichert wurde, zwischenzeitlich aber der IV 10 installiert wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Mai. 2005 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für covenant
Normal fragt die Diva nach dem fehlenden BT, wenn es nicht aufgelöst werden kann, damit Du es zuweisen kannst. Daran müßtest Du es als 1. merken, wenn etwas fehlt. Dann zeigt Dir die Diva im Browser mittels Symbol, welche Komponenten nicht aufgelöst werden können. Bei einer Migration sollte das Modell grundsätzlich iO sein (kein rotes Kreuz). Wenn nicht, kann es zu komischen Effekten kommen. Also: BG in Diva 3³ öffenen, iO bringen und dann mit Migrationstool in Diva X beamen. Die beiden Versionen beißen sich nicht gegenseitig, Du kannst also die beiden Versionen parallel installieren. Ich hoffe Du hast noch ein aktuelles Backup aus Diva 9 deiner BG BTW: HErzlich willkommen im WBF, auch wenn Du anscheinend schon länger leit ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 23. Mai. 2005 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für covenant
Hallo covenant, herzlich wiikommen in CAD.DE ich würde erst bie BG der IV 9 in IV 10 aurufen dort speichern.Neu aufrufen dann die Zeichnung (IDW ) aufrufen und abspeichern. Müsste eigendlich jetzt so klappen wie voher in der IV 9 bei den nächsten Aufrufen. ----------------- Gruß Gomes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JWH Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 201 Registriert: 23.11.2001 AIS 2011 Productstream Prof 2011
erstellt am: 23. Jun. 2005 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für covenant
erstellt am: 23. Jun. 2005 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für covenant
Hi Forum, Habe anscheinend ein ähnliches Problem. Beim Versuch eine idw zu öffnen erscheint die anhängende Fehlermeldung und keine weitere Dialogmöglichkeit. Die fragliche BG lässt sich problemlos öffnen und speichern. Auch ein Umbenennen der Datei im Explorer führt zu keiner anderen Fehlermeldung - es müsste doch so etwas wie "Datei nicht gefunden" erscheinen. Im Design Assi erscheint die Idw ganz normal mit den Baugruppen. Wat nu Danke Jörg Es kommt noch nicht einmal dazu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für covenant
hamoc Mitglied
Beiträge: 129 Registriert: 01.12.2003 AIP_AIP2019_AIP2020 Publisher_2015
erstellt am: 23. Jun. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für covenant
Hallo Forum, hatte die selbe Fehlermeldung. Habe Baugruppe geöffnet und keinen Fehler gefunden. Nach 2 Stunden die Erleuchtung es fehlte ein Normteil. Habe Normteil ersetzt und damit Fehler in der idw behoben. ------------------ möc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 23. Jun. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für covenant
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für covenant
Hallo Robert, ja wie schon oben gesagt, lässt sich die fragliche *iam problemlos öffnen. Gruß und danke Sie läßt sich auch in einer übergeordneten BG (als UBG) problemlos öffnen. Habe auch schon alle Normteile gelöscht, keine Änderung. [Diese Nachricht wurde von JWH am 23. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
