| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Bohrungsinfo Bohrungstabelle (328 mal gelesen)
WWW2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 22. Mai. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Ich habe bei der Konfiguration von meinen Stilen folgende Probleme. Befehl „Bohrungsinfo“ erkennt Bohrung aus Primärskizze (Rechteck mit Kreis und Extrusion) nicht als durchgehend an „Ø5-20 TIEF“. Eingestellter Objektstil mit eigenem Bemaßungsstil für Bohrungsinfo wird für Bohrungstabelle nicht erkannt und die Einstellung aus der Standardbemaßung z.B.mit Nachkommastellen stattdessen angewendet. Die neue Bohrungstabelle ist die blanke Enttäuschung. Warum wird die Tabelleneinstellung und Bearbeitung nicht aus Mechanical verwendet. Außerdem währe die Erkennung von Kreisen aus Skizzen optimal. Wir verwenden diese z.B. auch als Drahterodiertabelle mit Startbohrungsangabe, durch entsprechenden Kreisdurchmesser gekennzeichnet. Ich musste leider schon wieder meckern, aber „Stäter Tropfen höhlt den Stein“. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WWW2
Zitat: Original erstellt von WWW2: ... Die neue Bohrungstabelle ist die blanke Enttäuschung. ...
Wie "neu" ist denn die Bohrungstabelle? IV9, wie's in der SysInfo steht, oder schon IV10? Bei IV10 hilft vielleicht das hier, ... es geht voran, Schritt für Schritt, auch wenn man über die Schrittweite geteilter Meinung sein kann. Also: weiter tropfen lassen, das Wasser auf den Stein.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 22. Mai. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WWW2
Ich denke die BT in DivaX hat einen guten Schritt in die richtige Richtung getan. 2 Dinge solltest Du aber beachten: 1. Du arbeitest in einem 3D-System. d.H.: Ein Kreis in einer Skizze ist alle Mögliche, nur keine Bohrung. Wenn Du Sonderwünsche hast, wende Dich an die VBA-Guru´s, die basteln Dir das dann hin. 2. Eine Bohrung ist eine Bohrung ist eine Bohrung und keine Extrusion. Soll heißen: Erstelle Deine Bohrungen mit dem Bohrungstool, dann bekommst Du auch eine vollständige Bohrungstabelle. Andere Features werden nicht als Bohrung erkannt. HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sc000 Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 20.02.2002 AIP2008/9 WinXP Prof. HP NW 9440
erstellt am: 22. Mai. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WWW2
Trotzdem ist die Bohrungstabelle m.E. nur ein Fragment. Wie bekomme ich in der Bohrungstabelle Toleranzen an die Bohrungskoordinaten angetragen ? Habe ich eine Chance, die im Modell festgelegten linearen Bemaßungen der Bohrungsposition mit ihren Toleranzen in die Bohrungstabelle zu übernehmen? Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 22. Mai. 2005 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WWW2
erstellt am: 25. Mai. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hinweiße! Das mit der Punktübernahme ist mir bekannt. Ist eine kleine Hilfe. Meine beschriebenen Fehler zum Bohrungsinfo sind wohl niemanden aufgefallen. Des weiteren werden bei Schraubeneinpassungsklasse sehr sinnvolle Bezeichnungen „Schließen, Normal, Grob“ generiert! Mein Vorschlag die Kurzzeichen „f,m,g“ verwenden. Mein SysInfo steht jetzt auf IV10. Gruß Wolfgang
