| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Referenz und Baugruppen (718 mal gelesen)
Hman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 18.08.2004 Inventor 8 (englische Version) Autocad Mechanical 2004
erstellt am: 18. Mai. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche mein Problem so gut wie möglich zu schildern, bitte aber um Rückfragen bei Unklarheiten. Ich möchte ein Bauteil, für die Zeichnungsableitung, in seiner Umgebung darstellen. Dafür kopiere ich mir die Baugruppe, lösche unwichtige Teile raus, setze alles auf Referenz und füge das Bauteil, welches von interesse ist, ein. So weit funktioniert alles super, nur wenn ich jetzt von der Baugruppe eine Zeichnungsableitung mache, ist dort auch alles auf Referenz. Hab das Forum schon durchforstet, nur nichts Brauchbares gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 18. Mai. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hman
Hallo Hman, wenn ich dich richtig verstanden habe, würde ich das Bauteil mit Umgebung folgendermaßen erstellen:
- Benutzerdefinierte Ansichten in der iam erstellen, so dass die jeweiligen Teile mit "Umgebung" sichtbar sind.
- In idw zu den Ansichten des Bauteils eine Erstansicht der iam einfügen und für diese Erstansicht die dazugehörige benutzerdefinierte Ansicht auswählen, am besten assozitiv verwenden.
Hat folgende Vorteile: nur eine Baugruppe, keine Referenzdarstellung der Umgebung Du kannst auch im Fenster "Zeichnungsansicht" unter dem Register "Optionen" einstellen, wie die Referenzen dargestellt werden sollen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2005 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hman
Hallo Hman, kommt ganz darauf an, woher du das Gewicht beziehst. Wenn du das Gewicht von iProperty-Collection erhältst, dann wird die erste Erstansicht im Browser für das Gewicht verwendet; deshalb Reihenfolge bei der Erzeugung von Erstansichten einhalten oder dementsprechend abändern. Erhältst du das Gewicht anderswo her: keine Ahnung. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 18. Mai. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hman
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
Hi Hman, ich fürchte, ich verstehe dein Problem nicht ganz. Du kannst doch in einer beliebigen Baugruppe jedes bis auf das fragliche Teil auf referenz setzen und davon eine Zeichnungsableitung machen. Referenzierte Teile wirken sich auch nicht auf das Gesamtgewicht aus. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht ist so leichter: 1. Ich kopiere meine Baugruppe 1 unter einen anderen Namen (Baugruppe 2) 2. Lösche unnötige Baugruppen raus, da meine Baugruppe aus Unterbaugruppen besteht. 3. Mache nun die Zeichnungsableitung von Baugruppe 2 4. Nun ist in der Zeichnungsableitung von Baugruppe 1 auch alles unter Referenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hman
Hallo Hman, Du hast schon nach dem kopieren der BG1 diese geschlossen, BG2 geöffnet und dann Deine Änderungen gemacht? Wenn nicht bist Du noch in BG1 und änderst dort! Oder hast Du die BG mit dem DA kopiert? Wo ändertst Du auf Referenz? In der BG oder in den UBG? ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
