  Störende Linien in einer IPN
ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität
Autor Thema:  Störende Linien in einer IPN (1653 mal gelesen)
Martin4you
QM
Sehen Sie sich das Profil von Martin4you an!   Senden Sie eine Private Message an Martin4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin4you
IV9
erstellt am: 18. Mai. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gerade meine erste IPN erstellt. Was so weit auch gut funktioniert hat. Nur leider sehe ich, wenn sich das Bauteil dreht, Linien (Siehe Bild). Für mich schaut es nach den Schwerpunkten der Bauteile aus. Diese sind auf der IPT auf "nicht sichtbar" geschalten.
Selbst wenn ich den Bauteil in der IPN ausblende bleiben die Linien an dieser Stelle.
Das macht sich natürlich bei einer Präsentation nicht so gut. Hat jemand eine Lösung für mich?
Martin
risysche
Sehen Sie sich das Profil von risysche an!   Senden Sie eine Private Message an risysche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für risysche
WIN 7 64Bit
Inventor 2014
Quadro FX 2000
32 GB RAM
erstellt am: 18. Mai. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin4you 10 Unities + Antwort hilfreich
scheint so, daß die Einzelteile nur um eine Achse um 360°
gedreht wurden.
Alle Teile haben somit wieder ihre Ursprüngliche Position.
Richard
MechMex
Sehen Sie sich das Profil von MechMex an!   Senden Sie eine Private Message an MechMex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MechMex
hi !
so kannst du die linien ausblenden:
lg
!!! Ehem. Meex !!!
"Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!"
Martin4you
QM
IV9
erstellt am: 18. Mai. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MechMex
Danke für den Tipp. Hat funktioniert.
  LG
Martin
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
W4/M160 aktuell
Creo 2.0
erstellt am: 05. Okt. 2016 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin4you 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alle
habe auch Linien in der Zeichnung Linien(Linie angeklickt RMT Sichtbarkeit)Linien ausgeblendet!!!
wie kann ich die wieder einblenden Sichtbar machen???
gruss weko
leben und leben lassen!
"Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin)
weko
Masch.-Techniker
W4/M160 aktuell
Creo 2.0
erstellt am: 05. Okt. 2016 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin4you 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von weko:
Hallo Alle
Rechter Mausklick auf die Ansicht "unsichtbare Kanten anzeigen" (oder so ähnlich), dann werden die unsichtbar geschalteten rot beleuchtet.
Draufklicken auf Alles was wieder sichtbar werden soll, rechter Mausklick "weiter" und wir haben fertig.
gruss weko
