Thema: Revisionshandling... (711 mal gelesen)
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 AIS2010 Windows XPSP3 SUM 3D ------------- FS Amilo D7830 P4 2,6GHz 1,5GB RAM Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 17. Mai. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, folgendes Problem: Im MDT hatten wir es so gehandhabt, dass wir, wenn Änderungen anstanden, alle alten Zeichnungsstände behielten, die neue Version wurde dann mit einem Kleinbuchstaben im Dateinamen versehen und abgespeichert. Im ZSB haben wir dann im Zusammenbaukatalog den Dateipfad auf die neue, geänderte Datei gelegt, so blieben die Abhängigkeiten und Positionen im Zusammenbau erhalten. Im Inventor gibts dafür nun den Befehl "Ersetzen", nur leider habe ich jetzt folgendes Problem, dass ich ipt und idw unter anderem Namen abspeichern müsste um bei unserem alten System zu bleiben, richtig!? Wie kann ich nun aber in der neuen idw den Pfad auf die neue ipt legen? Geht das überhaupt oder mache ich hier was komplizierter als es eigentlich ist bzw. sein könnte? Wie handhabt ihr denn die Revisionsgeschichte? *vorwitz*
------------------ Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 17. Mai. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Hallo Thomas! Für eine Antwort, wie die Revisinsgeschichte so gehandhabt wird, bin ich der falsche Mann. Aber wei man ein Bauteil/Zeichnungspaar gleichzeitig kopiert/umbenennt, kan ich Dir sagen: Im Explorer einen RMK auf die Zeichung (idw) -> DesignAssistent anklicken. Den Modus "Verwalten" wählen und als Vorgang bei beiden Dateien "kopieren" wählen. Jetzt noch die Namen editieren, Speichern und das wars. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: Im Explorer einen RMK auf die Zeichung (idw) -> DesignAssistent anklicken. Den Modus "Verwalten" wählen und als Vorgang bei beiden Dateien "kopieren" wählen. Jetzt noch die Namen editieren, Speichern und das wars.
Sehr schön, und dann hat auch die kopierte idw direkt eine Verbindung zur ipt und umgekehrt!? Dank Dir recht herzlich, werd's gleich mal versuchen...
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 17. Mai. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
und sie sind unabhängig von der Ursprungsdatei bzw. von den Ursprungsdateien. Das hab ich auch schon viel getestet, klappt wunderbar die kopierten Dateien haben nach dem "aktualisieren" und "speichern" den gleichen bezug untereinander, wie die beiden Stammdateien. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Hallo Thomas, eine weitere Möglichkeit wäre, den alten Stand als PDF/DWF zu speichern. So spiegelt das 3D Modell und die IDW dazu immer den aktuellen Stand wieder und alte Stände bleiben als PDF/DWF (der IDWs) erhalten. Eine weitere Möglichkeit sowas sinnvoll und vorallem sicher zu handhaben sind EDM Systeme wie Compass.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da warte ich lieber noch auf IV12 oder 13, da ist's dann bestimmt schon integriert ------------------ Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 17. Mai. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Hallo Thomas, wir machen das auch so, Anhang des Versions Buchstaben an den Dateinamen. Wie schon beschrieben arbeiten wir hier mit dem Design-Assistent und nehmen die Zeichnung um die neue Version zu erstellen. An der Zeichnung hängt alles dran. Dann die neue erstellte Zeichnung in den DA und weiter gehts mit den Modellen. Nun kannst Du auswählen, welche Bauteile/-gruppen sich ändern und diese in der Version hoch ziehen. Was sich nicht ändert, bleibt.
------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habe gerade unserem Konstruktionsleiter die Geschichte mit dem "Zeichnung vorm Ändern als dwf/pdf-Speichern " nahegelegt und er war begeistert...(reduziert den Arbeitsaufwand erheblich!) Mann, dass wir da nicht selbst drauf gekommen sind... Nun die Gretchenfrage: pdf oder dwf? Warum kann das Leben nicht einfach "einfach" sein!? Nutzt überhaupt jemand dwf?
erstellt am: 17. Mai. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Hallo Thomas, da es sich um Zeichnungen handelt, also um Vektordaten, würde ich DWF nehmen. Zum automatischen erzeugen von DWF gibt es auch schon kostenlose Tools. http://www.inventor-faq.de/programme/down31.htm Zudem kann jeder kostenlos ohne zusätzsoftware aus jedem Adeskprodukt DWF erzeugen. (und mit dem DWF Writer sogar aus Word, PPT,... ) Redlining und messen ist mit dem DWF Composer möglich. IMO sind die Dateien auch kleiner wie PDF Dateien und enthalten Metainformationen aus dem iProperties. Zudem könnt ihr bei DWF auch 3D Modelle ablegen. Zudem wird in Zukuft lt. Adesk noch einiges mehr mit DWF möglich sein. PDF hat den Vorteil, das beinahe jeder den Viewer schon auf dem Rechner hat. So wie ich Microsoft kenne, werden die aber PDF platt machen mit ihrem neuen Format, das in Longhorn integriert sein soll. (jeder, der jetzt anderer Meinung ist: ca. 97 % aller besucher meiner Homepage setzten IE ein (und das sind schon ein paar Tausend jeden Monat nicht nur ich und meine Freundin ). Den rest teilen sich Firefox, Opera usw. und da sah es vor ein paar Jahren auch noch anders aus!) Soll es PDF sein, schau dir Daywalker FX64 Plot an. www.fx64.de Dort kannst du in einem Zug aus einem fertigen Projekt PDF Dateien erzeugen (übrigens auch DWF ) ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
