Thema: iFeature aus iFeaturen (269 mal gelesen)
eud Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 67 Registriert: 22.03.2005 Inventor 11 SP2, Windows XP SP2, Intel Core2Duo 1.86 GHz, 2GB RAM, ATI FireGL V3300
erstellt am: 17. Mai. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ist es eigentlich möglich ein iFeature zu erstellen, welches aus zwei Stanzwerkzeugen respektive zwei iFeatures besteht? Zum Beispiel ein iFeature das aus zwei Ausklinkungen die als iFeture gespeichert sind und die in verschiedenen Abständen in X-Y Richtung angeordnet werden? ------------------ Grüsse vom schönen Thunersee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 17. Mai. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eud
Hallo eud Also ich würde mal vorschlagen, dass Du in einem Teil die beiden I-Features anbringst und dann daraus ein neues i-Feature generierst. Aber ich müsste es auch erst noch testen, ob das so funktioniert, wenn nicht kannst Du ja vieleicht die Geometrie des einen i-Feature zum anderen hinzufügen ? Grüsse vom auch sehr schönen Bodensee ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab das ganze jetzt mal mit einfachen rechteckigen Ausklinkungen als iFeature ausprobiert. Ich habe zwei davon in ein mit einem abstand und einem unterschiedlichen winkel in ein Blech eingefügt und dann wieder ein iFeature daraus erstellt. Das Problem ist jetzt aber das die vorgegebenen Abstände der beiden iFeatures nicht mehr stimmen. Auch wenn ich die Abstände als Parameter in das iFeature integriere, ändern sich die Abstände der beiden iFeatures zueinander nicht.
erstellt am: 18. Mai. 2005 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eud
erstellt am: 27. Mai. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann mir bitte einer der Meister der iFeatures sagen ob es möglich ist ein iFeature aus iFeaturen zu erstellen? Irgend ein Zertifizierter Inventor Experte müsste das doch eigentlich wissen? ------------------ Grüsse vom schönen Thunersee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
