| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Datei- Anhang (549 mal gelesen)
Serfus Mitglied Flächenfanatiker
Beiträge: 128 Registriert: 28.04.2005 IV 10
erstellt am: 17. Mai. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy @ll, habe ein problem mit dem spiegeln von Objekten. Es wäre nicht schlecht wenn jemand die Datei anschauen könnte. DA ich von CATIA v5 auf IV10 umgestiegen bin, denke ich!!! ein fehler im Ablauf zu haben. Kann mir da jemand weiter helfen. Ihr wisst ja mein Motto !!!! geht net, gibts net????? Vielen Dank
------------------ geht net, gibts net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 17. Mai. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serfus
erstellt am: 17. Mai. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serfus
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 17. Mai. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serfus
In IV8: Neue Baugruppe > Komponente platzieren > Komponente spiegeln > YZ-Ebene wählen halben Deckel wählen fertig ist der ganze Deckel. ------------------ Gruß, Willi123 Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal ein fettes DANKESCHÖN, in der BG lässt sich das Teil spiegeln, aber im BT lässt sich das Teil nicht spiegeln. Hmm.... Wie füge ich die beiden Teile jetzt zusammen. Somit ich die Mittellinie nicht mehr sehe. Damit es ein komplettes Bauteil ist ????? Ihr seit spitze weiter so ;-) ------------------ geht net, gibts net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serfus
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 17. Mai. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serfus
Hallo zusammen, ich habe schon lange nicht mehr gemosert, wird's also wieder einmal Zeit ! Natürlich geht das Spiegeln mittels abgeleiteter Komponente, aber das kann es doch nicht sein ! Normalerweise habe ich doch seit Inventor 9 die schöne Möglichkeit den "Gesamten Volumenkörper" für Spiegeln und Reihenanordnungen zu verwenden. In diesem Fall ein, sollte man meinen, idealer Anwendungsfall. Aber leider zickt die Diva wieder herum und glänzt zudem mit nichtssagenden Fehlermeldungen. Es gibt noch viel zu tun, packen wir es an Fa. adesk.
------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serfus
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 17. Mai. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serfus
Also, ich hab eine AK daraus gemacht (nicht gespiegelt)! Dann kann man ja in dieser AK das Volumen spiegeln. Dieser Bauteil scheint aber nicht exakt an der YZ-Ebene zu enden. Da steht irgentwo was drüber! Wenn man zum Spiegeln eine Ebene definiert, die zur Ursprungsebene versetzt ist, dann funktioniert es. Da muß man das Modell noch etwas nachbearbeiten, denke ich. Man kann auch die Ebene ins BT hineinversetzen, das Überstehende Trennen und dann Spiegeln! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serfus
@Robert: das hab ich auch gerade gemerkt. Die Spiegelebene ist nicht YZ, wie ich oben geschrieben hatte (war nur ein Schnellschuss). Da muss Serfus nochmal genau nacharbeiten, sonst schließt der Deckel hinterher nicht, und das kann bei diesem Anwendungsfall fatal sein <müffel> . ------------------ Gruß, Willi123 Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2005 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serfus
Hallo zusammen, also die Spiegelebene soll wohl schon die YZ-Ebene sein, aber da ist etwas unsauber gearbeitet worden. Ich verstehe nicht was die vielen zur YZ-Ebene identischen Arbeitsebenen sollen, auf die sich wiederum Skizzengeometrie bezieht. Auf alle Fälle geht der Befehl "Gesamten Volumenkörper spiegeln", wenn man das Modell ein bischen überarbeitet. Und das sich mittig eine Trenneben ergibt, liegt an der nicht vorhandenen Tangentialität der beiden Spiegelhälften. auch hier muss nur das Modell angepasst werden. Ergo habe ich mich zu früh geärgert und nehme wieder alles zurück. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 17. Mai. 2005 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serfus
Zitat: Original erstellt von Serfus: Ihr wisst ja mein Motto !!!! geht net, gibts net?????
Ja, wenn das so ist, Uwe, dann liegt er wohl richtig mit seiner Aussage, der Kollege Serfus. Aber wir kriegen ihn schon noch ..
