| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Arbeit mit dem Blechmodul (564 mal gelesen)
Mathe Mitglied Ingenieur
Beiträge: 313 Registriert: 16.03.2005 AIS 2014, Vault Pro 2013, AM 2013
erstellt am: 13. Mai. 2005 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe öfter festgestellt, das ich das Blechmodul nicht nutzen kann, wenn ich ein Biegeteil irgendwo einpassen muss. Dann muss ich erst mal die Maße aus den Referenzteilen bestimmen. Das ist nicht weiter schlimm, aber ich bekomme offenbar nur unter Verwendung des Blechmoduls eine Abwicklung geliefert? Liege ich da richtig? Wisst ihr da eine Möglichkeit, um das Blechmodul auch in solchen Fällen zum Einsatz zu bringen? mfg Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 13. Mai. 2005 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
erstellt am: 13. Mai. 2005 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von SHP: Auch in einer Blechdatei kann man auf die normale Modellierumgebung umschalten (unter Anwendung).
Hallo SHP, und dann komme ich doch noch zu meiner Abwicklung? mfg Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 13. Mai. 2005 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Hallo Mathe Evtl. verstehe ich Deine Frage nicht ganz Was spricht dagegen, ein solches Blechteil direkt in der Baugruppe zu erzeugen ? Dann musst Du keine Masse bestimmen sondern projizierste Dir einfach die Geometrieelemente auf Deine Skizzen, die Du gerade benötigst. Aber grundsätzlich kannst Du alle Operationen an einem Biegeteil durchführen, die auch an einem anderen Teil verfügbar sind. Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Mario Wipf:
Aber grundsätzlich kannst Du alle Operationen an einem Biegeteil durchführen, die auch an einem anderen Teil verfügbar sind.Gruss Mario
Hallo Mario, mit fehlt wahrscheinlich im Umgang mit dem Blechmodul die Erfahrung. Bisher habe ich im Blechmodul eigentlich nur mit den Befehlen "Lasche" und "Fläche" gearbeitet. Du meinst wahrscheinlich, das ich mir erst mehrere Skizzen anlegen muss, damit Inventor die Grenzen meines Biegeteils kennt? mfg Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
hmmmmm eigentlich sind doch das auch schon die wichtigsten Befehle für das Blechmodul....vieleicht noch freie Lasche und Eckverbindung und... :-) Ich hatte bis jetzt immer blechteile, die ich einfach mit Fläche und Lasche und noch ein paar Extrusionen hinbekommen habe. Hast Du denn einen konkreten Fall wo Du mal einen Screenshot hochladen kannst ? Ich stelle mir da im Moment noch einfach Dinge vor wie z.B. ein U-blech, dass Du als Wanne zwischen zwei Träger z.B. hängen möchtest. Dann machst Du neues Bauteil (Blech) als Platzierungsfläche klickst Du eine Auflagefläche eines Trägers an und projizierst dann einzelne Linien (die der Träger) so kannst Du schon mal die Grundfläche, ohne messen zu müssen erstellen (über den Befehl Fläche). und nun noch ein paar Laschen et voila. So habe ich mir das vorgestellt, an einem ganz simplen Beispiel erklärt. Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2005 01:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
erstellt am: 14. Mai. 2005 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
erstellt am: 14. Mai. 2005 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, danke für eure zahlreichen Hilfen für mein "Blech"-Problem. Ich muss mir das erst mal in Ruhe durcharbeiten. Eins ist mir jedoch in der Zwischenzeit noch eingefallen: vielleicht hilft hier auch der Befehl "Konturlasche" weiter. Hallo Mario, du liegst eigentlich richtig mit deiner Vorstellung vom U-Profil zwischen zwei Trägern. Vielleicht könnte ich die "Fläche" (Grundfläche) auf eine zuvor erzeugte Arbeitsebene legen und dann mit dem Befehl "Lasche" weitermachen. mfg Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
