Thema: Kopieren von Skizzenelementen (399 mal gelesen)
Mathe Mitglied Ingenieur
Beiträge: 313 Registriert: 16.03.2005 AIS 2014, Vault Pro 2013, AM 2013
erstellt am: 13. Mai. 2005 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bräuchte mal wieder euren Rat. Vielleicht kann ich mir mein "Inventorleben" ja noch etwas vereinfachen. Ich habe manchmal das Problem, das ich probieren muss, ob eine bestimmte Anzahl elektrischer Leitungen (Einzeladern und Kabel) durch in ein Rohr passen. Dazu habe ich mir den Rohrquerschnitt und die Querschnitte der Leitungen in einer Skizze in Inventor aufgezeichnet. Um die Kreisquerschnitte an eine bestimmte Position im Rohr zu verschieben, habe ich sie im Mittelpunkt gepackt und verschoben. Mir wäre es aber lieb, wenn ich sie auch hätte kopieren können. Das ging aber weder mit der Strg-Taste noch mit der Shift-Taste. Kennt evtl. jemand da einen Trick, um das Kopieren zu ermöglichen? mfg Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 13. Mai. 2005 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
erstellt am: 13. Mai. 2005 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von SHP: Kreis anwählen und zum kopieren Strg+C drücken, zum Einfügen Strg+V.
Hallo SHP, ist das wirklich so einfach? Dann müsste es ja eigentlich auch mit der RMT gehen? Ich werde das am Dienstag gleich mal ausprobieren. Ganz herzlichen Dank! mfg Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 13. Mai. 2005 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Hallo Mathe Ja es ist so einfach, soweit ich weiss, geht das mit der RMT aber nicht, Du musst Dich mit dem Tip von Hans-Peter begnügen, aber versuch es mal, ich bin jetzt doch auch nicht ganz sicher. Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2005 01:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Zitat: Original erstellt von Mathe: ... ist das wirklich so einfach? Dann müsste es ja eigentlich auch mit der RMT gehen? ...
Ja, RMT geht auch, da gibt es "Kopieren" und "Einfügen". Dann hat das Menü "Bearbeiten" noch "Auschneiden", "Kopieren" und "Einfügen" und Strg X, Strg C und Strg V gehen auch. Nur Strg und Shift (Umschalttaste) LMT gehen nicht, weil das die Mehrfachauswahl ist. Un dann gibt es noch die Befehle "Verschieben" und "Drehen" in der Skizzierumgebung, die beide auch eine Option "Kopieren" haben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2005 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Un dann gibt es noch die Befehle "Verschieben" und "Drehen" in der Skizzierumgebung, die beide auch eine Option "Kopieren" haben.
Hallo Leute, danke für eure Ratschläge, die mir wieder sehr geholfen haben. Hallo Thomas, weil du den Befehl "Verschieben" erwähntest, noch eine Frage dazu: Ich habe bisher immer das Skizzierelement markiert, dann den Befehl "Verschieben" aufgerufen und dann irgendwohin geklickt in der Erwartung, das dann das Skizzierelement dorthin verschoben (kopiert) wird. Das hat aber nie geklappt. Ich musste mir immer erst eine Linie zum Einfügepunkt ziehen, um an dieser dann meinen gewünschten neuen Einfügepunkt für Inventor erkennbar zu machen. Oder habe ich da wieder etwas falsch gemacht? mfg Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2005 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Zitat: Original erstellt von Mathe: Hallo Thomas, ...
Also dieser Thomas war der Michael. Der andere Michael ist der Thomas. Zitat: Original erstellt von Mathe: ... und dann irgendwohin geklickt in der Erwartung, das dann das Skizzierelement dorthin verschoben (kopiert) wird. Das hat aber nie geklappt. ...
Tja, wenn jetzt in der Sys-Info die IV-Version stünde ... Also in IV10 geht das mit dem "irgendwo hin klicken", zumindest, wenn man die Schaltfläche "Anwenden" nicht vergisst. In älteren Versionen müssen Start- und Endpunkt real vorhanden sein (Punkt, Linienendpunkt, Kreismittelpunkt ...) oder mit der "Präzisen Eingabe" bestimmt werden. --EDIT-- @TOM: Der andere Thomas war eine Minute schneller. ... und probier's mal in IV10. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 14. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 14. Mai. 2005 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
