Thema: Hilfe bei Blechverarbeitung (1859 mal gelesen)
Didist Mitglied xxxxxxxx
Beiträge: 106 Registriert: 17.06.2001 Intel CPU 2.13 16Gb Ram Nvidia QuadroFX 1500 Win 10 AIS 2022
erstellt am: 12. Mai. 2005 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir jemand einen Ruck geben Ich muß eine Wanne erstellen mit oben noch einen Rand nach innen und diesen rundum. Bie mir meldet er nach der 3. Lasche eine Kollision Die wanne mit einen Absatz nach ausen ist kein Problem aber nach innen für mich eine unlößbare Lösung Danke im Voraus
erstellt am: 12. Mai. 2005 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Hi Didi, die Laschen, die sich beißen würden, zunächst mit ausreichend Versatz (nach Kante wählen >> klicken) erstellen (Freistellung ignorieren, die beseitigt IV später selber wieder)und dann Eckverbindung, dann macht Inventor da ganz von allein eine prima Gehrung. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 12. Mai. 2005 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Hallo Roland Das mit dem Versatz war bis anhin mein Workaround für den Wunsch nach einer Approximierung an eine Gehrung, aber dass Inventor sogar eine solche erstellen kann...ich bin begeistert !! Ist halt immer wieder interessant, was man in diesem Super Forum lernen kann :-) Danke und Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Hallo Roland !! Jetzt doch noch eine Frage ! Und zwar habe ich gesehen, wenn ich anstelle der Vorbereitungen, wie Du sie darstellst zwei Laschen ohne Versatz erstelle und zwei Laschen mit Versatz (bei der geeigneten Wahl ist das ohne Kollision noch möglich) und dann eine Gehrung gerzeugen will, habe ich folgendes Phänomen: Wähle ich die in Bild 001 gekennzeichneten Kanten aus, resultiert eine Gehrung gemäss Bild 002. Wähle ich nun aber auf der einen Seite die untere Kante und auf der anderen Seite die obere dann entsteht eine Gehrung gemäss Bild 003... Ist eine der beiden Lösungen überhaupt Praxistauglich ? bzw. eine nicht ? Verwirrt doch ein wenig, dass es zwei Lösungen geben soll... Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Ja, find ich auch äußerst luxuriös. (Besonders im Vergleich zu gewissen anderen Stellen, aber egal...) Wo wir gerade bei der Blechecke sind: Das wird sogar mit ungleichen Laschenbreiten von selber akkurat, aber an einer überlappenden Ecke muss das dann auch zueinander passen, sonst bleibt ein Loch. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Hallo Mario, die Bilder sehe ich erst jetzt. Auf Deinen jpg kann ich das Laschenverhältnis nicht erkennen. Ist es zufällig der Effekt, den ich da gerade auch probiert habe, oder ist es etwa anderes? Gib doch mal das ipt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Hallo Roland Ja es sieht ein wenig nach dem Problem mit der Überlappung aus und doch nicht, denn ich kann je nachdem, in welche Kanten ich anwähle das eine oder das andere Ergebnis (wie in meinen Bildern dargestellt) erzielen... ein wenig suspekt... Hier mal die Datei, vieleicht findest Du den Grund für dieses Verhalten ? (Ich hab in dem File schon mal an der selben Stelle die beiden Varianten eingebracht und die eine unterdrückt) Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Jo, da hat die Klickreihenfolge, bzw. Oben und Unten einen Einfluss, aber das ist bei fast allen Blechaktionen so, dass man Ober- und Unterkante fein unterscheiden muss. Was das jetzt hier genau zu bedeuten hat, weiß ich auch nicht. Ich nehme aus einem Gefühl heraus hier jeweils die oberen Kanten und erhalte damit das was ich möchte. Was ich hier noch empfehlen würde: die Seitenkante erst noch mit Eckverbindung schick zu machen. "Diva will geschmeichelt sein." Ich habe das Gefühl, das das irgendwie die Voraussetzungen für die Ecke oben verbessert. Und: willst Du wirklich "Objekthöhe", also die Blechdicke, als Abstand und das Loch unten an der Ecke lassen? Wanne hört sich so nach verschweißt an. In dem Fall mach ich das dann immer auf 0,1 mm und mit Eckform Schleife [edit: besser "lineare Schweißnaht", dann klappts auch mit der Abwicklung]. By Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Nein so weit habe ich noch nicht rumgepröbelt. Habe nur rausgefunden, dass er den Wert Null als Abstand nicht akzeptiert. Ist natürlich viel schicker mit 0,1 als mit Objekthöhe... Aber das mit der Schleife kenn ich jetzt wieder nicht, was ist dass denn ? Ist dass ein Befehl um das Loch beim Biegestart zu modifizieren ? Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Jep. Box "Eckverbindung", Registerkarte 2 "Ecke". Und alles mal antesten! ("Herumpröbeln" hört sich so negativ an.) Aber jetzt: BY ! (Das heißt: Ich will jetzt (eigentlich ) meine Station ausschalten. Gute Nacht!) Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 13. Mai. 2005 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
erstellt am: 13. Mai. 2005 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Oha ein Frühaufsteher :-) Meinst Du Eckverbindungen erstellen, nachdem man an die Grundfläche vier Laschen angebracht hat und erst danach die übrigen vier Laschen anbringen ? Nachtrag: Ich hab das mal so getestet und scheint wirklich so zu sein. Jetzt abe aus fertigungstechnischer Sicht noch eine Frage: Ich kann bei diesen Eckverbindungen (an den ersten Vier Laschen) anstelle von Objekthöhe auch einen Wert von 0,1mm definieren (wie Roland bei der Gehrung beschrieben hat) ist das so herstellbar ? Gefallen würde es mir schon mal gar nicht so schlecht :-) Gruss Mario [Diese Nachricht wurde von Mario Wipf am 13. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 13. Mai. 2005 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
licht_und_schatten Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 168 Registriert: 05.06.2003 Dell Prec.3630 Tower, i7-8700 3.2Ghz, 32GB WINDOWS10;IV2020 3D Connexion, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 13. Mai. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
[QUOTE]Original erstellt von Mario Wipf: Ich kann bei diesen Eckverbindungen (an den ersten Vier Laschen) anstelle von Objekthöhe auch einen Wert von 0,1mm definieren (wie Roland bei der Gehrung beschrieben hat) ist das so herstellbar ? Gefallen würde es mir schon mal gar nicht so schlecht :-) Hallo Mario Ja kann man herstellen. Praktisch kann/wird sogar mit einem Wert von 0 gearbeitet werden. Das macht nur leider der Inventor nicht. Die Tiefe der Wanne sollte nicht größer als 300 sein. Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Hallo Kai Gibt es denn für diese in einen Spitz laufende Ecke ein spezielles Stanzwerkzeug ? Ich hatte da so meine Bedenken, dass eine solche Ecke, wie sie in der Abwicklung im Eintrag oben dargestellt ist, herstellbar ist. Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Hallo, nein, diese Ecken werden gelasert. DXF aus Abwicklung und ab zum Laser. Wenn man stanzen möchte, lässt man den Zacken (lineare Schweissnaht) weg, und macht die Ecke mit Schleife, oder man macht eine Bohrung in den Ecken. Leider kann Inventor nur Riesenbohrungen in den Ecken machen. Beim Stanzen muss man aber sowieso diese Lochstanzung extra eingeben. Von daher ist es besser hier Schleife zu machen, dann findet man den Mittelpunkt am schnellsten. Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Hallo Mario, Du hast in Deiner Ecke "lineare Schweißnaht" verwendet. Teste es mal mit "Schleife" an. Wenn man's auch noch probiert, is man zu Spät! ------------------ mfg Robert
[Diese Nachricht wurde von R.Pilz am 13. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olialex22 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 10.05.2005 Windows XP Prof. P4, CPU 3GHz IV 10 RADEON X850
erstellt am: 13. Mai. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
erstellt am: 13. Mai. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Jetzt sage mir mal einer, worin der Unterschie besteht, zwischen Schleife und linearer SChweissnaht. Wenn ich beidesmal als Abstand den Wert 0,1 mm vorgebe, erhalte ich (optisch) das gleiche Ergebnis. Hast Du darauf anspielen wollen Robert ? wenn nein, weisst Du worin der Unterschied besteht ? Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Hallo Mario, Optisch gleiches Ergebnis. Beim Ausklinken kann ich halt einen Recheckigen Stempel nehmen. Praktisch, denke ich, wird die Ecke "Schleife" beim Kanten etwas vergewaltigt werden! Bei uns funktioniert's aber so. Gab vor Kurzem was Ähnliches. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
erstellt am: 14. Mai. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Zitat: Original erstellt von Didist: ... habe nicht eine so schnelle Antwort erwartet.
Hier kann man eigentlich fast immer online warten, bis die Antwort da ist. Ich glaube nur so zwischen 02:00 Uhr und 06:00 Uhr ist's ein bisschen ruhiger, falls nicht gerade jemand in den USA weilt. @Admins: Führt diese Forums-Software eigentlich eine Statistik über die durchschnittliche Antwortzeit auf den ersten Beitrag eines Themas? Würde mich echt mal interessieren, wo wir da so liegen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
