| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: iFeature im IV 10 (591 mal gelesen)
rewigl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 32 Registriert: 26.10.2004 Core2Quad Q6600 Box, 2,40 GHZ PNY Quadro FX 3700 Arbeitsspeicher 4x2084 MB PC-1066 Windows Vista Ultimate 64 bit Inventor Suite 2009
erstellt am: 12. Mai. 2005 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Experten, Was ist hier los? Wenn ich im IV10 ein iFeature bearbeiten will, schmiert das Programm ab. Ich habe ein Bild mit der entsprechenden Fehlermeldung beigefügt, welche mir aber nun gar nichts sagt! Bei der gleichen Operation im 9er passiert da gar nichts, sprich, es gibt keine Probleme. Gruß Reinhold
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 12. Mai. 2005 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rewigl
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 12. Mai. 2005 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rewigl
erstellt am: 13. Mai. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von SHP: @Reinhold, stell die Datei mal hier rein!
Hallo Hans-Peter, ich habe jetzt 2 Files reingestellt, die DIN 332 (von Kappi) und die DIN 6885 (von mir, zum probieren). Bei beiden tritt der gleiche Fehler auf. Gruß Reinhold @Uwe
Der Treiber ist der 7189. Gruß Reinhold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 13. Mai. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rewigl
Hallo Reinhold, habe mich mal kurz mit den I-Features beschäftigt, ich würde aufgrund meiner Versuche sagen: Die Funktion "Klicken zum Hinzu..." ist eigentlich ein Absturzknopf ! Habe einige andere Knöpfe betätigt und auch die Namen bei bestehenden Werten verändert => kein Problem! Das hilft dir so natürlich nicht weiter, du kannst jedoch die Liste mit Excel ändern (geht bei mir problemlos): fülle einfach die nächste leere Spalte mit deinen gewünschten Werten aus oder sonst irgendwas aus (anscheinend ist hier ein Bug bei der Neuerzeugung von Spalten), denn Editieren von bestehendem funktioniert (bei mir) problemlos. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 13. Mai. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rewigl
erstellt am: 13. Mai. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von SEHER: Hallo, sind die ifeatures auch migriert??Seher
Hallo Seher, die 6885 ist im 10er erstellt. Komischerweise passiert beim gleichen Befehl bei den iParts nichts. Gruß Reinhold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rewigl
erstellt am: 13. Mai. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rewigl
erstellt am: 13. Mai. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kappi: Hallo Reinhold,und wie siehts aus, wenn du "Spalten" mit Excel hinzufügst?
Hallo Kappi, dann funktioniert es! Vielen Dank! Gruß Reinhold PS: Es werden bestimmt noch Fragen auftauchen, ich bin gerade dabei, alles auszuprobieren. Dann kann ich ja eine Sammelliste hier reinstellen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2005 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rewigl
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 15. Jul. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rewigl
Hallo Leute, ich glaub das die ein eindeutiger Fehler im Programm ist. Ich habe auf meinem Rechner einen aktuellen GraKa Treiber und ein neues, sauberes iFeature erstellt. Flutsch, weg war ich an der beschriebenen Stelle. In einer Schulung ist das auch an 6, ich Buchstabiere s e c h s, anderen Rechnern ebenfalls passiert. Auch nach dem Service Pack 1 war das so. Mal sehen ob ADSK auf meine, etwas heiter geschriebene, Fehlemeldung was hin tut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
