| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bemaßung Schnittpunkt zweier Mittellinien (243 mal gelesen)
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 12. Mai. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 12. Mai. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Hallo Knuddel, Du machst in der Ansicht eine damit verbundene Skizze, bemaßt die Mittellinien und beendest die Skizze rufst die Maße ab. fertig ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 12. Mai. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Hey !! Spiel mal ein wenig mir der rechten Maustaste rum, dan kannst Du über den Befehl Schnittlinie Dein Problem lösen. Gruss Mario P.S. Du musst speziell rumpröbeln mit der Reihenfolge, wei Du die Elemente anwählst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 12. Mai. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Hallo! Mittellinien verhalten sich anscheinend anders als Kanten! Bemassung aufrufen, erste ML wählen, zweite ML wählen, RMT - Schnittlinie und Schnittpunkt anklicken. Dann dritte ML wählen, RMT - Scnittlinie und zweiten Schnittpunkt anklicken, Maß absetzen, fertig! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
