| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Menü Skizzenabhängigkeiten weg (282 mal gelesen)
erstellt am: 10. Mai. 2005 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe mir mit "Anpassen" die Icons der von mir besonders oft benutzten 2D-Skizzenabhängigkeiten eine Ebene höher, also in den Werkzeugkasten 2D-Skizze gesetzt. Dabei ist irgendwas schief gegangen, denn jetzt funktioniert bei mir das Fly-Out-Menü 2D-Skizzenabhängigkeiten nicht mehr. Zuerst dachte ich, ich hätte es nur in die Befehle-Kiste zurückgelegt, aber wenn ich es wieder in dem Werkzeugkasten platzieren will, erscheint dort nur ein schlichter Kerb-Strich, wie er dort zur Gruppierung schon mehrfach vorkommt. Die anderen Menüs, wie z.B. 2D-Skizzenbearbeitung funktionieren dabei normal, die kann ich doppelt und dreifach platzieren. Als anderer Benutzer habe ich auch alles wieder normal, den generellen Standard halt. Alle meine Einstellungen überschreiben will ich aber nicht. Weiß vielleicht jemand, wo und wie man das einzeln findet und reparieren kann? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 10. Mai. 2005 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Weiß vielleicht jemand, wo und wie man das einzeln findet und reparieren kann?
Hi Roland! Die einzelnen Einstellungen kannst Du in der Registry finden, weißt Du sicher auch wo im Detail, aber frag mich nicht welcher Schlüssel für was da ist. Ein Ansatz ist, aus einem "gesunden" Userprofil die Befehlskästen zu exportieren (das ist dann eine XML-Datei), die kannst Du dann mit Word oder so unter die Lupe nehmen. Wenn es opportun und der inhalt handhabbar erscheint, diese editieren, ansonsten einfach so wie sie ist in Dein "echtes" Userprofil zu importieren. Mehr habe ich momentan auch nicht auf Lager ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2005 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, Danke für den schnellen Beistand! Das mit dem Export habe ich jetzt gemacht, hab eine Menü.xml an einen gesonderten Ort gelegt und dann beim Neustart importiert. Ergebnis: alle meine Einstellungen wurden sofort komplett überschrieben. Und nu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 10. Mai. 2005 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland Ich habe mal rumgepröbelt und krieg diesen Zustand den Du beschrieben hast nicht so einfach hin. Aber wie wär folgender Vorschlag: Du erstellst unter dem Menu "Anpassen" in der Registerkarte "Werkzeugleiste" mit der Funktion "neu" ein neues Menu und Pflanst dort alle einezlnen Abhängigkeiten rein. Ich hoffe natürlich, dass Du wenigstens die einzelnen Abhängigkeiten verfügbar hast ??... Also das ist natürlich auch nicht die professionelle Lösung Deines Problems, aber so müstest Du wenigstens die Einstellungen nicht aufgeben. Proble: es ist dann kein Pulldownmenu Ich suche gerade noch eine Möglichkeit, ob ein bestehendes Pull-Down menu kopiert werden könnte und dann dort die einzelnen Befehle reingeschummelt werden könnten, damit es wieder das identische Erscheinungsbild aufweist. Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2005 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Ergebnis: alle meine Einstellungen wurden sofort komplett überschrieben.
Hi Roland! ja, das wird überschrieben. Endgültig. Drum auch der Hinweis vorher lieber editieren, daß eventuell nur ein Teil der Werkzeugkästen aktualisiert wird. Wenn Du einen Wiederherstellunsgpunkt hast, kannst Du bei XP wieder zurück. Sonst mußt Du die Anpassungen jetzt leider wieder nachfummeln ...
erstellt am: 10. Mai. 2005 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Mario Wipf: ...ein neues Menu und Pflanst dort alle einezlnen Abhängigkeiten rein. Ich hoffe natürlich, dass Du wenigstens die einzelnen Abhängigkeiten verfügbar hast ??...
Das habe ich auch schon probiert (ehe alles weg war ), und das ging auch, sogar als Flyout, aber die Übernahme des zuletzt benutzten Icons in die Titelposition tats da nicht. Da hab ich das dann gelassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2005 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2005 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 16. Mai. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Gibt doch noch eine Lösung: Wiederherstellungspunkte von XP. Bei mir (ist das eine Einstellungssache?) wurden oder werden die automatisch erstellt, etwa zwei pro Woche, und sind bis drei Monate zurück verfügbar. Nu hab ich einfach einen passenden davon gewählt, und der besagte Werkzeugkasten ist wieder da - Zustand wie vor 14 Tagen. Es sind natürlich auch ein paar andere Änderungen wieder auf diesem Stand, z.B. fehlen die letzten gesammelten Links im IE. Aber jetzt exportiere ich die wiedergefundenen IV-Einstellungen in eine eigene xml, stelle die Zeitmaschine wieder auf heute, lade diese xml und Alles ist gerettet. Schön, was? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) Maschinen- und Anlagenkonstruktion | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Mitarbeitende:r für einen unserer Kunden. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen Arbeitgeber, der das genau erkennt, der dein Engagement wertschätzt und ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 16. Mai. 2005 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hi Roland! Wiederherstellungspunkte haben mir schon öfter "das Leben gerettet" . Bei Beta-Geschichten braucht man sonst öfter mal das "große Ratzeputz", da können Wiederherstellungspunkte einiges an Arbeit ersparen. Es werden bei verschiedenen Installationen und Updates selbständig Wiederhestellungspunkte gesetzt. Aber wann und warum genau, dem bin ich noch nicht nachgegangen. Ich setze meine Wiederherstellugspunkte immer aktiv, mit entsprechender Bezeichnung. Das Werkzeug funktioniert sogar soweit, daß Du ein Rollback nach einem Software-Servicepack machen kannst. ------------------ lg Tom
