| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Stanzwerkzeug für Hacken (931 mal gelesen)
eud Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 67 Registriert: 22.03.2005 Inventor 11 SP2, Windows XP SP2, Intel Core2Duo 1.86 GHz, 2GB RAM, ATI FireGL V3300
erstellt am: 10. Mai. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Problem beim erstellen eines Stanzwerkzeuges respektive I-Features. Ich möchte für Häcken die bei uns in ein Blech gestanzt werden ein I-Feature oder ein Stanzwerkzeug erstellen. Nun funktioniert das aber nicht wie gewünscht. Entweder erhalte ich nur eine ausklinkung oder ich muss 15 flächen angeben um das i-feature einzufügen. hat jemand schon mal so ein I-Feature erstellt? übrigens die grössen des Hackens sind fix, nur der Winkel verändert sich.
------------------ Grüsse vom schönen Thunersee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 10. Mai. 2005 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eud
Hi D! Das ist eine diffizile Sache. Erst mal hat mich die Historie von dem Teil erstaunt. Erstellt mit IV2 und zuletzt mit 5.3 bearbeitet, Speicherversion Nr.2 . Zum Stanzwerkzeug: damit kann man nur ein einziges Ausklinkungsfeature extrahieren. Für Deinen Fall geht nur iFeature. Beim iFeature muß man beim Einfügen alle Bezugselemente des/der extrahierten Features zeigen. Daher sollte ein iFeaure schlauerweise nur die notwendigsten Andockstellen haben, und der Rest sollte sich auf bereits vorhandene "interne" Elemente beziehen. Darin liegt die Kunst der iFeature-Erstellung. Wie Du das für Dich am günstigsten umsetzt, ist Tüftelei. Aus der Du aber viel lernst . ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom Wie kann ich denn die Anzahl der Bezugselemente reduzieren und wie ist das mit "interne Elemente" gemeint. Leider kann mir in Sachen I-Features niemand von meinen Mitarbeitern (mit 2 oder mehr Jahren mehr IV erfarung als ich) helfen. Und ich finde das dieser Hacken, den wir wirklich oft brauchen und der ja nicht so einfach zu erstellen ist, prädestiniert ist für ein I-Feature. P.S. dass die Datei in IV2 erstellt wurde kommt mir sehr komisch vor. vielleicht liegt es an der Zeichnungsverwaltungssoftware, in der die Dateien erstellt werden. ------------------ Grüsse vom schönen Thunersee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 11. Mai. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eud
erstellt am: 11. Mai. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eud
Zitat: Original erstellt von eud: Wie kann ich denn die Anzahl der Bezugselemente reduzieren und wie ist das mit "interne Elemente" gemeint.
Hi D! Damit meine ich Kanten und Flächen, die durch die Elemente (Modellierungen) des iFeatures selbst entstehen. Die vielen Kanten, die Du bei Deiner Variante klickst, sind "außerhalb" des iFeatures ... Musterbeispiel kann ich dir keines machen, isch 'abe keine Inventor 5 (mehr) . ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom Wie kann ich den die Laschen ins iFeatur hinein nehmen? Ich erhalte mit dem Befehl iFeatur erstellen immer nur die ausklinkung und die extrusionen, nicht aber die Biegungen. Ist es eventuell besser wenn ich den ganzen Hacken mit "extrahieren" Modeliere um daraus das iFeature zu erstellen? Ich weiss leider immer noch nicht genau was du mit ausserhalb oder intern genau meinst, aber wahrscheinlich werde ich es wissen wenn das iFeatur funktioniert. ------------------ Grüsse vom schönen Thunersee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es jetzt geschafft, dass das iFeature alles erstellt was es soll. Nur frage ich mich ob es nicht möglich ist die Anzahl der einzugebenden Bezugsflächen und Linien zu reduzieren. Das in der ZIP-Datei enthaltene iFeature verlangt immer noch vier Eingaben. Eigentlich sind alle vier von der Ersten ("Oberfläche") abhängig und nicht veränderlich. Kann ich diese abhängigkeiten irgendwo definieren und wenn ja wo? ------------------ Grüsse vom schönen Thunersee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun sinds nur noch drei eingaben. Was ich leider mit dem i-Feature nicht machen kann ist, die richtung in der der Hacken aus dem Bauteil ragt nicht ändern. Das heisst ich musste zwei iFeatures machen. Kann ich das irgendwie reduzieren? Und was ich mich immer noch Frage wieso kann ich kein iFeature mit Biegungen erstellen? Bin ich zu Blöd oder geht das gar nicht?
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 18. Mai. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eud
Hallo eud, hast du schon mal ausprobiert, die Normalen der Ebenen beim Einfügen (Position) des iFeatures umzukehren (am besten immer nur eine Normale ändern); bei meinen iFeatures kann man so die Richtung ändern. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gute idee kappi funktioniert leider nicht, ich glaube weil das iFeature aus 2 extrusionen besteht die um 90° zueinander versetzt sind. ich hoffe der datei upload klappt jetzt. ------------------ Grüsse vom schönen Thunersee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
