| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Ölleitungen schneller von 2D übertragen (657 mal gelesen)
Abele Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 09.06.2004
erstellt am: 10. Mai. 2005 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe im AutoCAD einen Höhenschnitt verschiedener Tieflochbohrungen. Gibt es eine Möglichkeit diese Leitungen schneller in den Inventor zu übernehmen, als aus den Bohrungen Kästchen zu machen und diese dann um eine Achse rotieren zu lassen? Mein Gedanke war eigentlich, das es doch gehen müßte, nur mit der Achse der Bohrung den Punkt am Körper zu definieren, in dem die Bohrung eindringt und dann zu sagen er soll mir eine Bohrung entlang der Achse von diesem Punkt weg machen. Ich hoffe ich habe das Problem deutlich genug geschildert. Bin für jeden Hinweis dankbar. Viele Grüße Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 10. Mai. 2005 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abele
Hi Ralph, also, ehrlich gesagt glaube ich es ist schneller die Bohrungen in Inventor ohne den Import von dwgs zu erstellen. Dein Schnitt liefert dir ja nur eine von 2 für die Positionierung notwendigen Maßen. Das 2. Maß müsstest Du also sowieso in einer Skizze für die jeweilige Bohrung manuell einfügen. Wenn deine Schnittansicht mehrere Ebenen beinhaltet wird´s ja noch umständlicher. Mit anderen Worten: Bohrungen erstellen nach Möglichkeit in orthogonaler Ansicht auf Bauteilflächen bzw. Arbeitsebenen ist in der Regel die schnellste und einfachste Methode Bohrungen zu erzeugen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olialex22 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 10.05.2005 Windows XP Prof. P4, CPU 3GHz IV 10 RADEON X850
erstellt am: 10. Mai. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abele
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Mai. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abele
Da hat der Andreas recht. Es hat wenig Sinn solche Hydraulikblöcke aus den DWG´s zu erzeugen. Erzeuge Dir am besten im Acad eine Bohrungstanelle, die Position Durchmesser und Tiefe(n) beschreibt und nutze dann das Bohrungstool der Diva. Dann funzt später auch die Bohrungsinfo und Du kannst Dir eine Bohrungstabelle ausgeben lassen und Dir jede MEnge arbeit sparen. Solltest Du doch mal eine Bohrung haben, die schräg zur Oberfläche verlauft (großes PFUI ) solltest Du auf die Lösung mit der Rotation zurückgreifen, mußt es aber nicht HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Abele Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bohrungstool der Diva? Leider sagt mir das nichts. Kann ich im Inventor eine Bohrungstabelle vom Acad einbinden? Das wäre ja super. Könnt Ihr mir genauer beschreiben wie das geht, oder wo ich eine FAQ dafür finde? Herzlichen Dank für Eure Antworten. Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abele
erstellt am: 10. Mai. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abele
Zitat: Original erstellt von Abele: Bohrungstool der Diva?Leider sagt mir das nichts. Kann ich im Inventor eine Bohrungstabelle vom Acad einbinden? Das wäre ja super. Könnt Ihr mir genauer beschreiben wie das geht, oder wo ich eine FAQ dafür finde? Herzlichen Dank für Eure Antworten. Ralph
Hallo Ralf,
Eine Bohrungstabelle direkt einlesen um eine Bohrung zu machen wird nicht gehen. Du könntest allerdings dir Bohrungstabelle in ACAD als Exceltabell exportieren und diese X & Y-Koordianten dann als Bohrungspunkt in eine Sizze importieren. Mehr dazu hier ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Abele Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
