Thema: unerklärlicher Absturz im 10er (1317 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 09. Mai. 2005 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, hab im 10er einen simplen Quader mit Parametern erstellt, jedoch beim Speichern stürzt IV ab. Hier die Reihenfolge der Erstellung: Norm.ipt öffnen In Skizze ein Rechteck zeichnen (Links unten = 0,0) Linke untere Ecke festlegen in X-Richtung bemaßen in Y-Richtung bemaßen Fx öffnen (Skizze noch offen) Benutzerdef. Parameter hinzufügen (Länge = 10; Breite = 20; Höhe = 30) Exporthaken setzen Fx schließen Bemaßung in X Parameter Länge zuweisen Bemaßung in Y Paarameter Breite zuweisen Aktualisieren Extrudieren mit Parameter Höhe Speichern = Absturz Könnte das bitte jemand mal nachvollziehen und Bescheid geben?
------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2005 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hallo SHP, Wenn Du in den Optionen auf Microsoft Generic umstellst, stürtzt's dann auch noch? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2005 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo SHP,Wenn Du in den Optionen auf Microsoft Generic umstellst, stürtzt's dann auch noch?
Hallo Leo, Ja und zwar viel früher. etwas später: Im 9er funzt es wie oben beschrieben. ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister [Diese Nachricht wurde von SHP am 09. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Mai. 2005 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Probier´s mal ohne Umlaute in den Parameternamen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 09. Mai. 2005 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hallo Hans-Peter, bei mir geht es ohne Absturz (Inventor 10) Allerdings mit der Vorlage aus der Installation. Hast Du eine eigene Vorlage verwendet ? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Nachtrag: Geht auch mit Umlauten in den Parameternamen Uwe S. [Diese Nachricht wurde von Uwe.Seiler am 09. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2005 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Zitat: Original erstellt von SHP: ... Hier die Reihenfolge der Erstellung: ... Könnte das bitte jemand mal nachvollziehen und Bescheid geben? ...
Bescheid: Genau so gemacht und KEIN Absturz! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 09. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2005 00:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Die "Diva" heißt nicht umsonst "Diva" ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einstein_mc2 Mitglied F&E
Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 10. Mai. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 10. Mai. 2005 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Zitat: Original erstellt von einstein_mc2: ... auch wenn es beim "Speichern" eher absurd klingt ...
So absurd ist das gar nicht, denn beim Speichern wird ja die Vorschaugrafik erzeugt, bei IV10 auch automatisch auf Iso-Ansicht gezoomt ... und das macht IMHO schon auch der Grafiktreiber (wenn auch "heimlich"). Falls es immer noch kracht, könnte man ja auch mal versuchen das Erstellen der Vorschaugrafik in den iProperties unter "Speichern" abzuschalten ... nur so zum Test.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2005 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2005 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
