  Profil
Autor Thema:  Profil (629 mal gelesen)
Romana
Techn. Angestellte
Sehen Sie sich das Profil von Romana an!   Senden Sie eine Private Message an Romana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Romana
Microsoft Windows XP
Professional
Version 2002
Service Pack 2
Pentium(R)4 CPU 3.60GHz
3.59GHz, 2,00 GB RAM
Inventor 8
Catia V5 R14
erstellt am: 09. Mai. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ein Problem mit den Kopien!! D.h. wenn ich eine Zeichnung aufmache und dann Kopie speichern unter ... gehe. Und diese Zeichnung dann aufmachen will dann passiert es mir das der Inventor abstürtzt. Aber nur bei bestimmten Zeichnungen! Die gehen dann nur zum Öffnen wenn ich den Computer neu starte und mich unter einen anderen Profil einlogge!! Bitte um dringende Hilfe!!
Gruß Romana
GOMES
KONSTRUKTEUR
Sehen Sie sich das Profil von GOMES an!   Senden Sie eine Private Message an GOMES  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GOMES
IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech)
Dell Workstation PWS360 Intel (R)
Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz
1GB RAM Compass 2000 pro
Version 5.4.2.4
Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 09. Mai. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Romana 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Romana,
meinst du eine IDW aus einenem Bauteil oder Baugruppe erstellt Zeichnung und soll diese im gleichen Format unter einem neuen Namen gespeichert werden?Bitte etwas genauer.
Gomes
Romana
Techn. Angestellte
Professional
Version 2002
Service Pack 2
Inventor 8
Catia V5 R14
erstellt am: 09. Mai. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
von einer Baugruppe - Kopie speichern unter einen anderen Namen. Diese Kopie kann ich dann nicht mehr öffnen, bei manchen Zeichnungen.
Bernhard Ruf
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
erstellt am: 09. Mai. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Romana 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Romana:
von einer Baugruppe ... bei manchen Zeichnungen.
Hallo Romana,
also von welchem jetzt? "Kopie Speichern unter" einer Bauguppe oder "Kopie speichen unter" einer Zeichnung???
Welche Version vom Inventor hast Du?
Bernhard
Inoffizielle Inventor Hilfeseite
http://Inventor.CAD.de
TB Sattler
Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TB Sattler an!   Senden Sie eine Private Message an TB Sattler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB Sattler
Hard- und Software aktuell
erstellt am: 09. Mai. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Romana 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Romana,
hier scheinen diverse Probleme ineinander zu greifen: Zum einen die Berechtigungen aus Windows, zum anderen evtl. Probleme, die zum eingestellten Profil von Inventor gehören.
Dazu sollten wir ersmal wissen: mit was arbeitest Du da?? Version von Windows? Version von Inventor?? Wie bist du angemeldet?? Als Hauptbenutzer?? Passiert das ganze auch, wenn Du als Admin eigeloggt bist?? Einige Wörter zur Hardware, (Proz., Speicher etc.) sowie die letzten Updates (von Windows) sowie die SP's spielen hier eine Rolle.
Gruß Martin
www.wasser-abwasser.de
Romana
Techn. Angestellte
Professional
Version 2002
Service Pack 2
Inventor 8
Catia V5 R14
erstellt am: 09. Mai. 2005 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ganze passiert leider nur unter meinem Profil, und nur bei manchen Zeichnungen. Ich habe Windows xp, Inventor 8, bin der Hauptbenutzer, Prozessor 2,3gH , Speicher 1G
Gruß Romana
TB Sattler
erstellt am: 09. Mai. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Romana 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du Dir zu Versuchszwecken Admin-Rechte zuweisen/zuweisen lassen???? Wenn ja, probier es dann nochmal .....
Alle SP's?? (Auch die von Windows???)
Gruß Martin
Romana
Techn. Angestellte
Professional
Version 2002
Service Pack 2
Inventor 8
Catia V5 R14
erstellt am: 09. Mai. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alle Sp´s (glaube ich) und als Admin funktionierts ja!
Gruß Romana
TB Sattler
erstellt am: 09. Mai. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Romana 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal:
Räume Deinem Profil Adminrechte ein. Das ist wichtig, erst dann kannst du den nächsten Schritt machen, d.h. im nächsten Schritt muss ein anderer Hauptbenutzer die kritische Zeichnung öffnen.
Könnte sein, dass Dein persönliches Profil einen Knacks hat ( ), d.h. solche Probleme bekommt man u.U. nur in den Griff, in dem man sich ein enues Profil anlegt. Dieses Problem hatte ich an anderer Stelle auch mal, der User hatte irgend eine unerfindliche Änderung vorgenommen, so dass ein ähnlicher Effekt auftrat.
Gruß Martin
Romana
Techn. Angestellte
Professional
Version 2002
Service Pack 2
Inventor 8
Catia V5 R14
erstellt am: 10. Mai. 2005 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Das hab ich mir schon irgendwie gedacht. Naja kann man nichts machen. Ich muss warten bis wir neue Inventor lizenzen bekommen und das kann dauern.
Gruß Romana
