| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Zeichnungsableitung von Bauteil (548 mal gelesen)
Pickard Mitglied Mechanikermeister
Beiträge: 92 Registriert: 12.12.2002 P4 3000 WINXP SP2 2GB RAM 80GB Maxtor PNY Quadro4 980XGL IV2008 SP2; AutoCad 2002
erstellt am: 06. Mai. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe folgendes Problem, ich habe von einer Zulieferfirma ein Kunststoffgehäuse als ipt Teil bekommen. Ich muss nun für die Bedienungsanleitung eine Zeichnungsableitung von dem Teil machen. Ich bekomme aber immer die Fehlermeldung "für Dokumente ohne Modell kann keine Zeichnungsansicht erstellt werden." Kann mir jemand helfen. Gruß Harry
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 06. Mai. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
Hallo Harry, hab mir Deine Datei mal angesehen .... Du mußt die ipt öffnen und das Bauteilende bis hinter die Funktion Fläche löschen ziehen. Dann siehst du a) das Bauteil und b) gehts auch mit dr Zeichnungsableitung :-) Gruß aus Bremen Sonja ------------------ Genialität und Wahnsinn liegen oft nur eine Haaresbreite voneinender entfernt ;-) Und ob nun Genie oder Wahnsinnig: Im Zweifelsfall - wenn nicht anders vorgegeben oder gefordert - verbreite ich Inventor 9 Dateien :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So einfach ist es leider nicht. Das Bauteilende habe ich extra nach oben geschoben, daß die Datei nicht so groß wird. Hast du mal versucht von dem Teil eine Zeichnungsableitung zu machen?? Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt habe ich heraus gefunden, daß der Fehler daran liegt, daß ich eine Fläche gelöscht habe, die der Konstrukteur scheinbar für die Konstruktion gebraucht hat. Wenn man diese Löschung aufhebt, klappts mit der Zeichnungsableitung, aber dann habe ich wieder diesen störenden Ring im Bauteil...ich glaube ich hätte heite Urlaub machen sollen..grrr Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 06. Mai. 2005 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
Hallo Harry, habe es auch mal probiert und folgendes festgestellt:
- bei gelöschter Fläche - Masse und Volumen 0 und Zeichnungsableitung nicht möglich
- gelöschte Fläche unterdrückt - Masse und Volumen vorhanden und Zeichnungsableitung möglich
anscheinend handelt es sich um ein miserables Importteil, der zusätzliche "Ring", den du über Fläche löschen entfernt hast, ist anscheinend der einzige richtige Volumenkörper - ohne Volumenkörper gibts auch keine Zeichnungsableitung. Ich würde von deiner Zulieferfirma ein ordentliches Teil verlangen oder die Linien des "Rings" in der idw unterdrücken, eine andere Möglichkeit sehe ich nicht; vielleicht kann dir aber jemand anders weiterhelfen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kappi ich habe Deinen Vorschlag gerade mal probiert, wenn keiner einen besseren Vorschlag hat, werd ich das so machen. Dann muß ich halt in jeder Zeichnungsansicht diese seltsamen Ringe löschen, ist aber zur Alternative das Teil neu zu konstuieren, ein viel kleineres Übel. Zum Thema Zulieferfirma, ich habe 4 Wochen gebraucht bis ich überhaupt jemand bequemt hat, mir das Teil so zu schicken wie es ist. Warscheinlich haben die das selber in keinem vernüftigem Format. Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2005 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
Zunächst einmal hat Kappi da recht, offensichtlich handelt es sich um ein miserables Importteil. Der Ring alleine ist aber nicht der Volumenkörper, sondern der rest von dem Gebilde gehört schon dazu. Der Ring ist eine der 0.4 mm Innenabrundungen, allerdings mit einer falsch interpretierten Stutzkontur (kommt häufig im Datenaustausch vor), dh. da wo Fläche hingehört, ist nichts, da wo Fläche ist, gehört nichts hin. Löscht man nun diese Ringfläche hat das Volumen ein Loch, nämlich da, wo die Rundung hingehört. Ist ja nicht schlimm, kann man ja schnell mit einer Erhebung wieder reinzaubern, denkt man. Aaaaaber, die Modelltoleranz (eines meiner Lieblingsworte in der letzten Zeit) verhindert wieder mal, dass man direkt die Flächenkanten für die Erhebung verwenden kann. Unser IV nimmt's da wieder sehr genau, bzw. das CAD, das dieses Modell erstellt hat, war zu faul genau zu rechnen. Dann kann man eben nur weiterpfuschen: Die vier Kanten in vier 3D-Skizzen übernommen, eine Erhebungsfläche gemacht und diese in den Rest reingeflickt ... und schon ist es leidlich wieder ein Volumen. Für Zeichnungen reicht's, es gehen sogar ein paar Schnitte. Nur wird die neue Fläche nicht mehr als Radius erkannt, dafür ist sie zu sehr verbogen. Aber vielleicht hilft's ja trotzdem irgendwie. Ein Spritzgusswerkzeug kann man davon sicherlich nicht modellieren, ohne dass vorher Josefs CADdoctor konsultiert wurde. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 06. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 06. Mai. 2005 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
Auweh... das sieht aber nicht gut aus :-)) man beachte links den Browser, mal gucken ob ich Lust hab das Modell zu reparieren....
------------------ Josef (AICE)(CADDottore) Artaker Büroautomation Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 06. Mai. 2005 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
erstellt am: 06. Mai. 2005 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
erstellt am: 07. Mai. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 07. Mai. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
erstellt am: 08. Mai. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
