| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Aufgabenplanung startet nicht (782 mal gelesen)
Peter Pöll Mitglied
Beiträge: 97 Registriert: 04.07.2003 Inventor 2008 Win XP Prof. 4 GB RAM Nvidia Quadro4 580 XGL
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 04. Mai. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
Peter Pöll Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, dnake für den Tipp, aber wie heißt das Dingen denn bei den Tasks ? Eigentlich doch Taskscheduler.exe, oder ? Und da ist nix drin. Seltsam, vielleicht versteckt er sich noch woanders. Danke, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Verfahrensingenieur / Prozessingenieur (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden im Anlagenbau und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen. Du möchtest dein Potenzial vollständig ... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 05. Jul. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
Hallo zusammen Hole diesen alten Tread mal nach oben. Habe nämlich das selbe Problem. Wenn ich die Aufgabenplanung starte, kommt ca 1 sek die Sanduhr, dann ist wieder Ruhe. Im Taskmanager erscheint ganz kurz die Taskscheduler.exe, verschwindet dann aber auch gleich wieder. Das Komische ist, wenn sich der User mit "Hauptbenutzerrechten" anmeldet, dann funzt die Aufgabenplanung, wenn der User jedoch "Admin" rechte hat, funzt die Aufgabenplanung nicht. @Peter: Hast du das Problem lösen können?? Wenn ja, wie?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
