Thema: Firmenlogo dreht sich bei .pdf. druck (404 mal gelesen)
Kutting Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 213 Registriert: 06.10.2004 Autodesk Inventor 2021 Professional Windows 10 Intel Xeon CPU E3-1270 V2 3.5GHz Arbeitsspeicher 16GB Nividia Quadro 2000
erstellt am: 04. Mai. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte eine Zeichnung in ein .pdf File umwandeln. Beim erstellen dreht sich unser Firmenlogo auf den Kopf. (Siehe Anlage) Hat vielleicht jemand einen Tipp. In der Voransicht ist das Logo noch richtig. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 04. Mai. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo Martin, das hatten wir schon mal. Die Suchfunktion wird Dir sicher weiterhelfen! ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ELuehmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 159 Registriert: 01.12.2001 PC: HP 6200, Xeon 3,6Ghz, 4GB-Speicher, PNY FX3450, WinXP_Pro, SpacePilot Notebook: M6400, X9100 3,06GHz, 8GB-Speicher, 256GB-SSD, FX3700M, Win7-Prof. CAD: Inventor 2012 mit COPRA Metalbender und ASI-Profile SolidWorks 2009 SP5.1 VisiCAD 19
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo Martin, das ist jetzt vielleicht ne blöde Antwort, auf deine Frage, aber: Was passiert denn wenn Das Logo aufm Kopf steht im Schriftfeld, und dann das ganze als PDF weggeschrieben wird? Ist es dann richtig ? mfg ECKHARD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Martin, hast du schon versucht, ein PostSript File zu erzeugen? D.h. unter WinDoof einen PostScript Drucker einrichten, am besten nen HP PS2 Drucker, z.B. den HP LaserJet 5000 PS. Dann druckst du aus der DIVA auf diesen Drucker, stellst aber ein "in Datei drucken". Damit erzeugst du ein reines PostScript File. Diese Datei kannst du dann mit dem Acrobat in PDF konvertieren. Du könntest dir weiterhin GhostScript zusammen mit GhostView installieren. Mit GhostView kannst du PS Dateien auf dem Monitor darstellen (können auch andere Viewer) und anschließend in PDF konvertieren. An der PS Datei kannst du prüfen, ob wenigstens der PS Export funzt. Wenn das geht, könnte das Problem am Zusammenspiel Inventor-Acrobat liegen. Ist euer Logo als Text erzeugt oder als Skizze im Schriftfeld erzeugt? Bei einer reinen Skizze ohne Bitmaps sollte das eigentlich ohne Probleme gehen. Wenn das Logo als Text mit irgendwelchen besonderen Fonts realisiert ist, könnte es auch da dran liegen. Ich würde schrittweise vorgehen, um das Problem einzugrenzen und nicht alles auf einmal versuchen. Grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, zunächste einmal vielen Dank, (auch an die anderen. Ich werde nächste Woche Deine Vorschläge ausprobieren. Jetzt muß ich erst mal auf den morgigen Vatertag vorbereiten. Schöner Feiertag und schönes Wochenende. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
