Thema: Datenaustausch SWX und Inventor (464 mal gelesen)
Jaro Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 235 Registriert: 28.11.2003 MDT6 SP2 WIN 2000 auf NT Basis 2,0 GHz 512MB NVIDIA Quadro2 EX
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, Im Zuge der modernisierung unserer CAD-Anlagen hat sich die Frage gestellt welches CAD: SWX oder Inventor. Ich bevorzuge AIS10 da wir die 2D Funktionalität benötigen. Weiterer Knackpunkt wir müssen von Zeit zu Zeit SWX-Daten verarbeiten können. Wie verhält es sich mit dem Autausch von Solidworksdaten nach Inventor 10? Gibt es da Probleme? In welchem Format wird ausgetauscht? Jede Antwort ist mir eine große Hilfe! Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaro
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Mai. 2005 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaro
Es geht nur über neutrale Schnittstellen oder Elysium. Schnittstelle kommt von Schneiden, und das ist immer blutig. Entweder fehlen Info´s oder die Knete Mußt Du die SWX-Modelle bearbeiten, oder nur als Grundlage für Deine Konstruktion nutzen (GEometrievorgaben) ? Beim Ersteren solltest Du beim nativen Format bleiben, beim zweiteren geht auch der Weg über das Neutralformat, bei Problemen hast Du immer noch MDT als zweitbesten Importeur vor den teuren Lösungen . Beim Import hat sich bei Diva X einiges getan, zumal Du jetzt nicht immer zwangsläufig mit Volumen arbeiten mußt, sondern auch Flächen nutzen bzw. in der Zeichnung darstellen kannst. Groß Lob an die Entwickler. Wir sind zwar noch nicht angekommen, aber auf halbem Weg . Mit Diva XII erreichen wir dann das Firmenziel (90%) und dabei bleibts dann ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 04. Mai. 2005 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaro
erstellt am: 09. Mai. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaro
Dann bereite Dich doch schon mal innerlich auf den "mentalen Reset" vor. Aber, ich glaube den brauchst DU bei beiden Systemen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
STP Mitglied AE
Beiträge: 125 Registriert: 12.10.2001
erstellt am: 09. Mai. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaro
Hallo wie schon gesagt ist STEP wohl die einfachste und kostengünstigste (null Kosten für Schnittstellen) Variante. Wenns Probleme geben sollte, gibt es TransMagic als Integration in Inventor 9 oder 10. TM ist Inventor zertifiziert und gibt es in unterschiedlichen Paketen. Der Autausch mit SWX erfolgt über Parasolid. Zusätzlich hat TM auch Reparaturfunktionen. Die Kosten liegen so bei ca. 1500 EURO.
------------------ Gruß Steffen www.datenaustausch.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
