Thema: 10er speichert immer alles (1246 mal gelesen)
Peter Pöll Mitglied
Beiträge: 97 Registriert: 04.07.2003 Inventor 2008 Win XP Prof. 4 GB RAM Nvidia Quadro4 580 XGL
erstellt am: 04. Mai. 2005 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ! Ist es bei euch auch so, daß der 10er jetzt bei speichern immer die gesamte Baugruppe speichert, also auch die Bauteile, die überhaupt nicht geändert worden sind. Oder liegt das dran, daß ich ohne Vault arbeite ? Kann man das vielleicht irgendwo einstellen, daß er (sie) das wieder so macht wie früher ? Danke und schönen Tag noch, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
Peter Pöll Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
Moin, ich glaube das war auch vor 10 schon so: Man wundert sich über die vielen "angeblich" geänderten Dateien, die gespeichert werden sollen, aber wenn man dann überlegt, was alles als Änderung zählt, und genau nachdenkt, wo man vielleicht doch "nur ein bisschen" geändert hat, relativiert sich das. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Pöll Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Nöö, es sind tatsächlich immer alle Dateien. Aber das nur mit BG´s, die aus dem 9er stammen. Ich hab jetzt auch mal versucht, die zu migrieren, aber scheinbar geht das nur über den Task-Scheduler und der läuft bei mir irgenwie nicht an. Naja, danke schonmal, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Mai. 2005 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
Zitat: Original erstellt von Peter Pöll: ...aber scheinbar geht das nur über den Task-Scheduler und der läuft bei mir irgenwie nicht an.
Nich nur scheinbar, sondern ist tatsächlich so . Der Taskscheduler hat u.a. die Aufgaben des Mgrierens in der Liste der Tasks. Wenn er nicht losläuft, hast Du ihn vielleicht für nächsten Monat terminisiert ? Damit er gleich losläuft, gibts in der Taskplanung links unten den Haken, der es sofort auslöst. Du solltest aber bei der Zuweisen ob Projekt oder nur Verzeichnis schon auch das gewünschte auswählen . BTW: "rebuild all" mit anschließendem Prüfen das Logs hat noch nie geschadet . Und dann speichert die Diva nicht mehr jedesmal alles ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 04. Mai. 2005 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
Zitat: Original erstellt von Peter Pöll: Guten Morgen ! Ist es bei euch auch so, daß der 10er jetzt bei speichern immer die gesamte Baugruppe speichert, also auch die Bauteile, die überhaupt nicht geändert worden sind. Oder liegt das dran, daß ich ohne Vault arbeite ? Kann man das vielleicht irgendwo einstellen, daß er (sie) das wieder so macht wie früher ? Danke und schönen Tag noch, Peter
Genau das ist mir auch aufgefallen. ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Pöll Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2005 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
´n Abend noch, ich hab jetzt mal das mit dem migrieren mit dem Task-Scheduler propbiert, hat aber auch keinen Effekt. Es wird immer noch alles gespeichert, auch wenn man wirklich gar nichts gemacht hat. Einfach mal speichern drücken und gleich, wenn er fertig ist, nochmal. Und bei richtig großen Dingern nervt das schon. Vielleicht gibt´s ja bald Abhilfe. Schönen Abend noch, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2005 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
Zitat: Original erstellt von Peter Pöll: ... Es wird immer noch alles gespeichert, auch wenn man wirklich gar nichts gemacht hat. Einfach mal speichern drücken und gleich, wenn er fertig ist, nochmal. ...
Kann ich nicht nachvollziehen, weder bei kleinen, noch bei großen Baugruppen. Auch nicht bei solchen, die ich aus IV9 migriert habe. Und ich gehe mal davon aus, dass das rote Kreuz in der Menüleite nicht an ist ... Ich hatte aber einen Fall in einem nativen 10er Datensatz, der sich ähnlich verhielt, weil dort in einer flexiblen Unterbaugruppe wohl etwas mit einer Positionsdarstellung "klemmte". Lösung: Diese Unterbaugruppe aus der Hauptbaugruppe heraus öffnen, in die Master-Positionsdarstellung schalten und speichern. Seit dem ist auch in dieser Baugruppe Ruhe eingekehrt.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
Hallo Freunde, Hab' gerade dies hier gelesen. Es könnte eine Lösung für die oben besprochenen Probleme sein: By SeanDotson on Tue May 10, 2005 8:31 pm (GMT 0) Ryan Small just wrote me to let me know an issue with migrating R10 files while AutoSaveDWF is running. Quote: If you try to run the R10 migration utility with AutoDWF addin loaded, Inventor will prompt you to save every file during the migration. So before you migrate just unselect all three file types in the setup menu.
Thanks Ryan...
------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
