Thema: Darstellungsfehler beim Gewinde in Zeichnung (385 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 03. Mai. 2005 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum! In einer Konstruktion habe ich folgendes Problem bei der Darstellung von Gewinden: In der Zusammenbauumgebung ist alles so, wie es gehört. In der dazugehörigen Zeichnungsableitung paßt es in der isometrischen und schattierten Ansicht nicht. Das Gewinde wird durch ein Bauteil hindurch dargestellt. Der Fehler tritt bei allen dieser Schrauben auf, solange auch nur der kleinste Teil vom Schraubenkopf sichtbar wird. Vollständig verdeckte Schrauben werden korrekt (nämlich gar nicht) dargestellt. Da das Problem nur in der Zeichnung, nicht jedoch in der 3D-Umgebung auftritt, gehe ich nicht von einem Problem mit der Grafikkarte aus. Der Fehler ist nicht kritisch, aber unschön. Weiß jemand Abhilfe? Danke, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 03. Mai. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Mai. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Wie sieht´s aus, wenn Du die ZEichnung ausdruckst ? Wenn Grafikproblem: Welches SP (IV, XP), Welcher Graka-Treiber ?
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hallo Fyodor, hat es vielleicht mit dieser Schraube.ipt selber zu tun? Die sieht so speziell aus, und von Importteilen hört man ja nicht nur Gutes. Poste die doch mal, dann können wir mal gegentesten. Und tausche sie mal zum Test gegen eine andere, die aus dem Content-Center kommt oder selber modelliert ist. Kein Grafikproblem ...? Hmm - an der die idw-Vorschau sind sowohl der Druckertreiber als auch der Grafiktreiber beteiligt, wer weiß. Schon mal gedruckt? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
