Thema: HILFE IV R10 Instalation (3749 mal gelesen)
Andreas01 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
Beiträge: 232 Registriert: 05.08.2004 Inventor 2022 i7 32 GB RAM Quatro FX 4000 WIN10-64bit
erstellt am: 02. Mai. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Mai. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Moin Andreas Da steht doch ziemlich genau, was Du machen sollst: Wende Dich an das Supportpersonal Aber Scherz beiseite: Schau Dir mal die Protokolle an. Die geben Dir evtl. einen Hinweis auf das PRoblem. Service PAck, alle notwendigen Dienste installiert (z.B.: IIS ). Du kannst auch den IV in der Minimalkonfig. installieren (Da fehlt dann das CC und die MSDE) und dann hinterher das Contentcenter und Vault nachschieben. War auf dem System die MSDE schon mal installiert ?, dann vorher deinstallieren und das Contentcenter-Verzeichnis löschen War Dot-Net 1.1 schon auf der Kiste ? Dann runter und nochmal probieren. lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2005 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias, habe schon ziemlich alles ausprobiert und es hat bis jetzt leider nicht geklappt, auch die miniinstalation nicht. Anbei noch ein Bild, das muß irgend was mit dem SQL-Server o.s. zu tun haben. Ich komm einfach nicht weiter. Meineswissensnach war MSDE nicht installiert, hab schon alles mal deinstalliert und neuinstalliert geht aber trotzdem nicht. Gruß
Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 02. Mai. 2005 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 03. Mai. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
erstellt am: 03. Mai. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ja der läuft, habe den noch extra nachinstalliert. Das komische ist das bei den ersten beiden rechnern der dienst nicht vorchanden ist und es läuft trotzdem. Habe jetzt sogar winxp sp2 installiert und trotzdem fuknts nicht, ich weiss nicht weiter. Im Anhang befinden sich zwei logfiles, die beim installieren erstellt werden, vielleicht kann jemand von euch damit mehr anfangen. Gruß Andras Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 03. Mai. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Hallo, Hatte selbes Problem. Hab einfach die Installation neu gestartet und dann konnte er es plötzlich installieren. Nur fällt mir auf, daß ich zb.. nur eine Schraubentype zum aussuchen hatte und auch andere Stile fehlen. Aber da es bei mir nur beim Laptop dieses Problem gab und ich diesen nur für Vorführungen nehme, ists halbwegs egal. Grüße, und viel Glück. Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inventomas Mitglied Techniker
Beiträge: 94 Registriert: 25.12.2004 AIS2008, ACADM2008, Core2Duo 2Ghz, 2 GB RAM, 160 GB HD, Win XP Pro
erstellt am: 03. Mai. 2005 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
erstellt am: 03. Mai. 2005 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Dann seit Ihr ja schon Drei und könnt einen Verein aufmachen Habt Ihr zufällig alle Compaß auf der Kiste. Da kenne ich auch jemanden, der Probleme hatte. Hallo Sonja ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, immerhin beruhigt mich das ich wohl der nicht der einzige bin. Morgen soll ein EDV-Speziallist ;-) vorbeikommen und mir weiter helfen, wenn ich die lösung hab, was ich hoffe (jedoch nicht so richtig glaube) werde ich diese natürlich hier posten. Hoffentlich bleibt mir ein format C erspart, obwohl mittlerweile das jetzt schon der schnellere weg gewesen währe. Gruß Andreas
phipunkt Mitglied Dipl.-Ing
Beiträge: 34 Registriert: 10.01.2005
erstellt am: 04. Mai. 2005 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 04. Mai. 2005 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Hm, das hier: Code:
Property(S): PrimaryVolumeSpaceAvailable = 0 Property(S): PrimaryVolumeSpaceRequired = 0 Property(S): PrimaryVolumeSpaceRemaining = 0
finde ich komisch. @Thomas + Stein Wie lauten eure Benutzernamen? ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2005 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Zitat: Original erstellt von phipunkt: Hallo Andreas,schau mal hier bei Autodesk, vielleicht ist da eine Lösung. Gruß Martin
Guter Link... @FranzK: Warum stellst Du den nicht früher rein. Ich sehe eine Welle von Installatzionsproblemen auf uns zurollen . Auch wenn Einige auf nichtreadmelesen zurückzuführen sind, ist dfiese Liste bekannte Probleme und WA´s doch sehr wertvoll lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 04. Mai. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: @FranzK: Warum stellst Du den nicht früher rein. Ich sehe eine Welle von Installatzionsproblemen auf uns zurollen .
...weil ich nicht omnipräsent und allwissend bin... Wg: installation: Ich würde vorschlagen die Inventorinstallation mit Minimalinstallation durchzuführen, dh. ohne Content Center. Die installation von MSDE macht hier schwierigkeiten. Als Troubleshooting warum MSDE nicht installiert werden kann würde ich vorschlagen die checking tools von der Vault Server installation (Datamanagement Server) durchlaufen zu lassen. mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hombach Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 130 Registriert: 29.11.2003 DELL Intel P4 3,0HT 2GB DDR2 PC-400 PNY Quadro FX1400 3D Mäusle und was man sonst noch so braucht. Windows XP SP2 IV 10
erstellt am: 04. Mai. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Guten Morgen beisammen! Wir hatten gestern Nacht das gleiche Problem, eine Minimalkonfig des Inventor half aber auch nicht, der MSDE funktioniert trotzdem nicht. ABER! Bei uns gings dann! - Nachdem wir den Novell-Client deinstalliert hatten. Falls also in diesem "Club der toten Installationen" der/die eine oder andere auch unter Novell arbeiten muß: Novell runter; Inventor drauf; Novell drauf; MDT drauf; Vault drauf(wo gebraucht). Dann gehts eigentlich sehr gut. Bei ca. der Hälfte der Rechner ist die Inventor-Installation dann noch mal abgeschmiert, dann Rechner neustarten und einfach nochmal installieren dann gehts - zumindest bei uns... Viel Glück und Erfolg allen Installationswilligen!
------------------ -------- MfG, Christian H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 04. Mai. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Hallo, vielleicht sollte man eine für die wichtigsten Fälle ausgearbeitete Installationsanleitung schreiben, mit den entsprechenden links usw ... (sozusagen für doofe wie mich <ggg> ) Immerhin wird das Thema jetzt richtig komplex und die Dokumentation seitens Autodesk ist zwar komplett aber man muß ziemlich querlesen und manchmal ist sie auch verwirrend ( dank einiger kleiner Schreibfehler ). Vielleicht könnte man so das ein oder andere Problem umschiffen Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, also bei mir klappte es mit der miniinstalationa auch nicht. Habe soeben auf einen weiteren rechner R10 installiert, keine probleme, somit steht es jetzt 3:1 und das gerade mein rechner. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HABE DIE LÖSUNG (zumindest klappte es bei mir) Habe folgendens getan: 1. unter C:\Programme\ das Verzeichnis "Microsoft SQL Server" löschen 2. von der DVD unter ...\inv1_series10\bin\acadfeui\Support\MSDE InventorMSDEsetup.exe ausführen jetzt wird der SQL Server installiert dauert etwas länger und wenn die instalation ohne fehler durchläuft dann hat man es geschafft. 3. Inventor R10 Installieren. Übrigens mein EDV-Speziallist war noch nicht da. Ich hoffe das es bei euch jetzt auch klappt. Gruß Andreas
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 04. Mai. 2005 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
@ Mathias Mooooooment :-)
Also MEIN Inventor läuft .... bis diverses Leute an meinem Rechner rumexperimentiert haben auch ihne Probleme, nur der Vault ist unwillig sich auf meinem Rechner breit zu machen .... ich hab da nur irgendwelche konfigurationsfehler, er wartet xml und bekommt html oder auch andersrum halt Fehlermeldung 29001 Die Inventor installation verlief reibungslos :-) Gruß aus Bremen Sonja ------------------ Genialität und Wahnsinn liegen oft nur eine Haaresbreite voneinender entfernt ;-) Und ob nun Genie oder Wahnsinnig: Im Zweifelsfall - wenn nicht anders vorgegeben oder gefordert - verbreite ich Inventor 9 Dateien :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 05. Mai. 2005 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Zitat: Original erstellt von SAhrens: ...halt Fehlermeldung 29001
Die hatte ich auch. Da gibts ein Problem mit dem .NET-Teil, Microsoft hat inzwischen dafür auch schon ein SP1 rausgegeben. Ist aber egal, einfach in der Systemsteuerung/Software ".NET Framework 1.1" (ev. auch das german language dingsbums dazu) und das "WSE 2.0 Runtime" deinstallieren. Dann die VaultServer-Installation wieder starten, die fehlenden Teile werden von der DVD richtig instaliert. Fettich. So habe ich es auf meinem Dell auch wieder hingekriegt. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2005 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
@Tom: Ich glaube das haben in Sonja´s Fall die diversen Leut alle schon probiert @Sonja: Aber es ging um Vault und MSDE-Installation. Also recht ähnlich. Und das die Diva bei Dir lief, weiß ich doch @FranzK: Sorry, solte kein Vorwurf sein. Ich sehe nur trotz recht guter Dokumentation eine Welle von Problemen auf hier im Forum und auch auf Autodesk zukommen. Und dann heißt nachhre wieder, der Inventor taugt nichts, jede Menge Fehler, läßt sich nicht installieren etc. pp, lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2005 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 05. Mai. 2005 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
erstellt am: 05. Mai. 2005 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Das bezieht sich dann aber nur auf die geometrischen Abmessungen und nicht unbedingt auf die techn. Daten ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2005 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Ich berühmt ???? Wieso das ? Und sollte ich da etwa Spott über meinen Rechner hören ??? Tse .... Gruß aus Bremen Sonja ------------------ Genialität und Wahnsinn liegen oft nur eine Haaresbreite voneinender entfernt ;-) Und ob nun Genie oder Wahnsinnig: Im Zweifelsfall - wenn nicht anders vorgegeben oder gefordert - verbreite ich Inventor 9 Dateien :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2005 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
erstellt am: 05. Mai. 2005 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Zitat: Original erstellt von Bernhard Ruf: Rechner ??? War hinter dem 24"-TFT keiner zu sehen
24" für Unterwegs? Kein Rechner zu sehen? Das macht mich aber dann doch neugierig. Nu' will ich aber auch ein Bild sehen oder einen Link zu den Daten dieses Gerätes. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2005 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
erstellt am: 05. Mai. 2005 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
erstellt am: 05. Mai. 2005 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
24" TFT ???? Wer hatte das denn ??? Das war man gerade ein gewöhnliches 17" ( oder doch 19" ??? ) TFT ... das 23" TFT haben wir im Büro für Präsentationen .... Aber so ist ds mit den Männern .... Längenschätzungen war ja noch nie Ihre stärke ;-) Ich sach nur 20cm .... *gigggel* Gruß Sonja ------------------ Genialität und Wahnsinn liegen oft nur eine Haaresbreite voneinender entfernt ;-) Und ob nun Genie oder Wahnsinnig: Im Zweifelsfall - wenn nicht anders vorgegeben oder gefordert - verbreite ich Inventor 9 Dateien :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 05. Mai. 2005 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
erstellt am: 05. Mai. 2005 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
@ Lucian Neeeee :-) Diese Aussage kommt eher aus der "Klischeekiste" Nur frag mal 'nen Mann nach der Länge seines Besten Stückes ... ;-) Gruß aus Bremen Sonja ------------------ Genialität und Wahnsinn liegen oft nur eine Haaresbreite voneinender entfernt ;-) Und ob nun Genie oder Wahnsinnig: Im Zweifelsfall - wenn nicht anders vorgegeben oder gefordert - verbreite ich Inventor 9 Dateien :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2005 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
erstellt am: 05. Mai. 2005 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
@Michael guckst Du hier :-) www.shuttle.com oder das Bild im Anhang. Gruß Sonja ------------------ Genialität und Wahnsinn liegen oft nur eine Haaresbreite voneinender entfernt ;-) Und ob nun Genie oder Wahnsinnig: Im Zweifelsfall - wenn nicht anders vorgegeben oder gefordert - verbreite ich Inventor 9 Dateien :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2005 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
erstellt am: 06. Mai. 2005 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
