| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: DWG Import fehlerhaft ??? (211 mal gelesen)
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 28. Apr. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum ! ich arbeite mit Think Design 9 , und wollte mal auf dem 3-D Sektor mal was anders ausprobieren und habe eine 30-tage Testversion von Inventor 5 aufgespult , eine große Frage tut sich auf wenn ich mit TD9 oder Autosketch 7 eine DWG erstelle und diese in IV 5 öffne werden aus Millimeter Zoll so hat ein Würfel 100x100mm im Inventor 2450x2450mm ??? ich habe die DWG einem Bekannten gegben der mit SWX arbeitet und da kommen die Daten sauber in mm rein , ich hab schon die Baugruppen(mm)Bauteil(mm) und Zeichnung(mm)ausprobiert aber immer die selbe Schose ! alles wird zu zoll , gibt es da was einzustellen das das richtig übersetzt wird IV 5 habe ich auf Win 2000 SP2 laufen 1,25GB Memory Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2005 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Hallo und Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!Also IV5 ist schon was her, aktuell ist inzwischen IV10, aber wenn ich mich recht entsinne konnte man da auch in den Import-Optionen von inch auf mm umschalten. DWG-Datei auswählen und nicht auf "OK" sondern auf "Optionen" klicken. --EDIT-- Sollte "Optionen" auch bei markierter DWG-Datei inaktiv bleiben, dann hier lesen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 28. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2005 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo nochmals und Danke der Tipp war astrein !!!!!!! hat geholfen die *.dwg´s kommen nun auch sauber rüber , ein bisschen ungewohnt da ich das von Think Design nicht kenne !! leider ist es nur Inventor 5 , hätte jemand evtl. eine höhere Release als Testversion da ich auch Denke dass sich in der Handhabung wohl einiges geändert/verbessert hat... mfG korrosiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2005 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Hallo korrosiv, Jede Inventor Installation läuft zunächst mal max. 30 Tage als voll funktionsfähige Testversion, also kannst Du Dir von einem Freund, oder vom Händler, eine CD borgen/kopieren. Momentan ist der IV10 aktuell, und überall werden sog. Mechanical Days abgehalten, das ist sicherlich eine sehr gute Gelegenheit, IV vorgeführt zu bekommen, in der Pause Fachgespräche zu führen (falls das neben der Jause geht), und gleich eine CD mit heim zu nehmen. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 28. Apr. 2005 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Wende Dich an den zukünftigen Dealer deines Vertrauens und lasse Dich zu einem kostenlosen Schnupperkurs einladen. Da gibt´s dann auch die Demo Ansonsten laufen jetztb wieder die Mechanical Days zur Einführung von IV10. Da bekommst Du auch schon einen ganz guten Überblick. lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
