| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Kegelrad (779 mal gelesen)
Mathias77 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 27.04.2005
erstellt am: 27. Apr. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 27. Apr. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias77
erstellt am: 27. Apr. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias77
Das geht, ist aber nicht so einfach. Du benötigst eine Skizze für Außen- und Innenkontur. (Das ist angenähert, da diese Skizzen eben sind, exakterweise aber auf dem Kegelmantel liegen müssten.) Skizze 2 kann man mit Strahlen zum Zentralpunkt aus Skizze 1 adaptiv herleiten. Dann machst Du Erhebung. (Extrusion geht leider nicht, da Inventor diese nicht zu einem Zentralpunkt hin ausführen kann.) Gibt schon mehr als einen Thread dazu. Suche! Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias77
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Extrusion geht leider nicht, da Inventor diese nicht zu einem Zentralpunkt hin ausführen kann. ...
Wenn's nicht so ganz genau sein muss, kann man es auch so wie der Konstruktions-Assistent machen und korrigiert die Extrusion mit einen "fix body" (siehe Anhang IV9). Wer ihn (schon) hat kann natürlich auch gleich den Konstruktions-Assistenten nehmen. --- EDIT --- Oops, sorry, jetzt seh' ich erst, dass Mathias77 IV8 hat, da is' natürlich noch nichts mit Konstruktions-Assistent. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 27. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADeye Mitglied Techniker
Beiträge: 180 Registriert: 15.01.2004 Inv 2010 Win XP Pro SP3 Quadro FX 1400 3xWestern Digital 74GIG 10.000Upm
erstellt am: 27. Apr. 2005 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias77
erstellt am: 28. Apr. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Techniker / Elektronik / Mechanik (m/w/d) | Techniker/ Elektronik/ Mechanik (m/w/d) Albert Schnetz e.K. ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Firmensitz in München seit 1946. Wir sind ein international agierender Hersteller von technischen Produkten: Stoßdämpfer, Laufregler, motorische Antriebe und elektronische Steuerungen in den Bereichen Feuerschutz und Maschinenbau. Eine gute Idee war der Anfang. Ein erfolgreiches Konzept ist das Ergebnis.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 28. Apr. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias77
